 Temat postu: [Golf MK2] 5 bieg wyskakuje
PostWysłany: Sob 29 Wrz, 2007
Witam,
Mam problem-5 bieg zaczyna mi wyskakiwać, ale dopiero jak przejadę trochę więcej km, czyli jak np. dzisiaj po jakiś 100km. Jeżdżę do pracy tak około 20 km w jedna i nic sie nie dzieje, ale jak dłużej jadę to zaczynają się problemy, a ciężko tak sie jeździ jak co chwile 5 wyskakuje( chodzi o trasę). Co może być przyczyną (często jeżdżę ostro ale nie na 5 biegu) i czy obejdzie się bez wymiany skrzyni (bo znając życie to coraz częściej tak sie będzie dziać)?Mozę to jakaś drobnostka, olej może mieć wpływ?
Ewentualnie na wiosnę, lub na lato (zależy kiedy kasę uzbieram, gdyby nie szkołą byłoby szybciej :(( ) planowałem SWAP no takie to silniki:
Najbardziej to na TDI 1,9 ten 110 lub 115 konny, lub nawet 90.
bądź 2.0 -136 konny od Corrado lub ten 2.0 115 konny( ten to niezbyt, chyba już lepiej sprzedać tego Golfa i kupić nowego)), ale dość dużo jeżdżę a z gazem są co jaki czas problemy,ale jak coś to jak te dwa silnik znoszą gaz i czy dużo pala, bo mój RP to spora pali niestety- z 11-12.
Jakbym musiał zmieniać skrzynie to czy jest taka która teraz pasowałaby do RP i do danego silnika z góry? A jak nie to o jakim oznaczeniu najlepiej brać? Taką samą czy może są jakieś trochę lepsze gdzie może minimalnie osiągi się polepszą?
Z góry dzięki, pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez Lukasz_zn, Nie 30 Wrz, 2007, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto 02 Paź, 2007
sprawdz czy na 5 pozycji skrzynia zalacz a bieg do konca.zobaczysz manualnie przy wodzikach przy skrzyni.(dopchnij reka)
diagnostyka komputerowa UK
07928719517 cw3 0nd
PostWysłany: Śro 03 Paź, 2007
Gadu-Gadu: 9513186
Auto: Golf mk1 Cabrio
sprawdz poziom ojeju jak mowisz ze w dalszych trasach dopiero ci wyskakuje, moze jest malo i jak skrzynia sie zagrzeje zaczynaja sie problemy, przerabialem ten problem w vento
Po malu ale do przodu.
 Profil    9513186
