 Temat postu: [golf mk3] 2.0 8v 2E niskie obroty i gaśnie
PostWysłany: Sob 25 Sie, 2007
Auto: GTI 20 JAHRE
VWitam wszystkich!!
Dwa tygodnie temu kupiełm mk3 GTI i mam z nim problem... mianowice nie trzyma obrotów tzn na biegu jałowym czasami ma za wysokie obroty i ogólnie faluje na obrotach raz ma wyższe raz niższe :( Ale pod czas postoju jest ok nie zgaśnie tylko skacze na obrotach, ale podczas ruszania potrafi się zadławić lub zgasnąc jak dam za mało gazu, auto jest sprowadzone czyli na bank postał troche pewnie bez odpalania, nie wiem co to może byc czy silnik krokowy czy jakis czujnik albo komputer, albo poprostu czy to jest kwestia "rozruszania" silnika ?? Help me !! Czy ktos miał taki problem ?? w poprzednim mk3 (1.8) miałem podobny problem mianowicie miał za niskie obroty ale patent własnej konstrukcji ( delikatne podciągnięcie linki gazu pomogło, tak wiem że to była robota na sztuke ale działało :) ) ale w GTI nie chce fuszerki, wiec w związku z tym prosze o pomoc w wykryciu usterki.
PozdraVWiam wszystkich :)
Ostatnio edytowany przez -=SYPEK=-, Pon 29 Paź, 2007, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon 27 Sie, 2007
silniczek krokowy, przepływka... sprawdz okablowanie.. a przedewszystkim podepnij auto pod kompa bedziesz wiedział na 100... takie gdybyanie i pruba strzału na odległosc jest trudna
Mam ten sam problem.... Tym razem wykryto ze jest to przepływomierz ale jakis czas temu mialem takie same obiawy i okazalo sie ze jest to czujnik halla. Ale i tak nie masz co sie martwic sa to naprawde groszowe sprawy.
PostWysłany: Pon 29 Paź, 2007
No witam!
Mam mkIII silnik 2,0 ADY... mam instalke gazową z BLOS em i problemy z obrotami :/ dokładnie w czasie jazdy przy hamowaniu albo nawet wysprzęgleniu obroty spadna do 500 - 400 i po chwili sie podniosą (na benzynie tak samo tylko jak sie podniosą to chwilę falują). Nie jest to wina gazu - wywaliłem wszystko z dolotu i jeździłem na samej benzynie - dzieje się tak samo.
Byłem wpinany pod kompa - pokazało, że uszkodzony jest przepływomierz. Dzisiaj kupiłem przepływkę, założyłem i... dalej to samo :/
Misiejuk napisz co dokładnie u Ciebie wyszło i jakie koszty to były... będę wdzięczny :)
 Temat postu: Re: GTI niskie obroty i gaśnie HELP !!
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
-=SYPEK=- napisał(a):
VWitam wszystkich!! Dwa tygodnie temu kupiełm mk3 GTI i mam z nim problem... mianowice nie trzyma obrotów tzn na biegu jałowym czasami ma za wysokie obroty i ogólnie faluje na obrotach raz ma wyższe raz niższe :( Ale pod czas postoju jest ok nie zgaśnie tylko skacze na obrotach, ale podczas ruszania potrafi się zadławić lub zgasnąc jak dam za mało gazu, auto jest sprowadzone czyli na bank postał troche pewnie bez odpalania, nie wiem co to może byc czy silnik krokowy czy jakis czujnik albo komputer, albo poprostu czy to jest kwestia "rozruszania" silnika ?? Help me !! Czy ktos miał taki problem ?? w poprzednim mk3 (1.8) miałem podobny problem mianowicie miał za niskie obroty ale patent własnej konstrukcji ( delikatne podciągnięcie linki gazu pomogło, tak wiem że to była robota na sztuke ale działało :) ) ale w GTI nie chce fuszerki, wiec w związku z tym prosze o pomoc w wykryciu usterki. PozdraVWiam wszystkich :)
mozna by insynuowac nieszczelny dolot lub odmy... a tak czyinaczej diagnoza mu sie nalezy wiec 150 na sprawdzenie na wartsztacie szykuj
[ Dodano: Pon 29 Paź, 2007 ]
Dyziek napisał(a):
No witam!
umyj przepustnice na blysk
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
Evolution dzięki za rade, jutro się za to wezmę... można ja jakoś wyciągnąć czy tylko tak pędzelkiem i benzyna?
Oryginalnie w dolot dochodzi mi odma, w chwili obecnej odma wisi luzem i kapie olejem ;) może mieć to znaczenie?
PostWysłany: Wto 30 Paź, 2007
Dyziek ja mialem taki sam problem tylko gdyz jak dodalem gazu obroty wogle nie spadaly a przeplywomierz nie ma nic wspulnego z gazem koles mi odlaczyl i na gazie chodzil a nawet nie wymienialem tego po jakims czasie podlaczylem ponownie i wszystko jush bylo oki pozdrawiam
No przepływka raczej ma gdyż ona steruje przepustnicą...
PostWysłany: Śro 31 Paź, 2007
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
tak dolot ma byc szczelny a jest nieszcelny skoro odma wisi luzem...
ET 13.078
Ale ten otwór na odme oczywiście mam zatkany (a raczej nie mam go wcale bo przerobiłem cały dolot pod blosa) dolot sprawdzony - jest szczelny na 100%
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
zaufaj mi nie jest szcelny
odma ma byc za przeplywka i zaden inny numer ne wchodzi w gre..
ET 13.078
PostWysłany: Pią 02 Lis, 2007
Wyczyściłem przepustnicę i chodzi równiutko :D dzięki za pomoc evolution!
PostWysłany: Sob 10 Lis, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Jeśli gaz jest na linkę to wtedy właśnie ona steruje przepustnicą a nie przepływomierz... Przepływomierz mierzy ilość przepływającego przez dolot powietrza i w zależności od tego steruje dawką paliwa. Oczywiście to tak w skrócie bo dawka zależy także od wielu innych czynników.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PostWysłany: Nie 11 Lis, 2007
witam jakis czas temu też miała podobny problem, auto na postoju trzymalo mi ok 1800 obrotow i ledwo co spadaly, jak juz spadły znowu wzrastały. Podlaczylam pod komputer i okazlao sie, że to przepustnica. w moim przypadku czyszczenie jej nie wystarczyło, wymieniłam i teraz jest swietnie. Na postoju mam ok 800 obrotow a wskazowka stoi jak przyklejona :)
Tak jak mowicie najlepiej pod komputer podłaczyć.
PostWysłany: Pon 12 Lis, 2007
Dyziek napisał(a):
No witam!
Mam dokladnie takie same objawy z tym samym silnikiem, podlaczalem juz pod komputer i zero bledow pokazalo. I teraz nie wiem, moze faktycznie wystarczy wyczyscic przepustnice ?? Duzo to roboty, trzeba cos rozkrecac, bo kompletnie jestem glupi w tym temacie ??
jest dobrze........
