 Temat postu: [golf mk1] gaznik do 1.8 dx
PostWysłany: Czw 23 Sie, 2007
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
czy wymiana samego kolektora wystarczy aby wsadzic tam gaznik? jezeli tak to czym zaslepic otwory na wtryski? czy moze cala gore silnika zmieniac?
 Profil    3467489
zmian samego kolektora nic nieda potrzebujesz jeszcze do gaźnika mechanicznej pompy paliwa
1.1 -> 2.0 GTi daje rade :D
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
to wiem :) a taka pompa od silnika 1.6 na gazniku podpasuje?
 Profil    3467489
PostWysłany: Wto 18 Wrz, 2007
Gadu-Gadu: 1824196
Auto: scirocco 1.8T 20V
Pewnie juz post nieaktualny ale moze komus się przyda :)
możesz zostawić wtryski tylko musisz zaślepic otwór w głowicy (odpowietrzenie)
Pompa paliwa z 1.6 pasuje ale jezeli chcesz założyc gażnik z 1.6 to jest troszke zamały aby zasilic ten silnik i przezto jest o wiele słabszy i mniej dynamiczny
Scirocco MKII 1.8T 20V 251KM 345NM
 Profil    1824196
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
dzieki za odp:) moze jeszcze troche aktualny bo chyba silnik przejdzie maly remoncik, odnowienie i nadal mysle nad tym gaznikiem. od czego gaznik bys polecal? webery itp odpadaja bo mocy podnosic az tak nie chce, byle gaznik go nie zamulil.
 Profil    3467489
Gadu-Gadu: 1824196
jakbys zdobył jakiś duzy gażnik naprzykład z sierry 2.0 trzeba tylko stopke przerobic ( podkładkę) bo te z 1,6 niewydalają :(
 Profil    1824196
PostWysłany: Pią 21 Wrz, 2007
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
to tak Domier, jak pamietasz moje mk1, to taki silnik na pierburgu wcale nie byl slabszy niz na wtrysku 1.8GTI na wtrysku nie mialo zadnych zsans z moim gazniekiem...
pompa paliwa od 1.6 czy 1.8 na gazniku jets taka sama i kosztuje nie wielka kase...
do gaznika potrzebujesz jeszcze tzw przelewnik paliwa montownay jets on do kapy zaowrow z przodu...
 Profil    8205732
PostWysłany: Wto 20 Lis, 2007
sory ze odkopuje temat wlasnie jak to jest z gaznikami by wsadzic dwa gazniki do DXA to co trzeba zrobic jakie koszty mniej wiecej i czy duuzo roboty jakie najlepiej gazniki z czego przepraszam ale nie kumam tego za wszystkie info bede wdzieczny
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] oraz 8 gości
