 Temat postu: [MK3] vr6 AAA zatyka sie, dlawi, przerywa na wysokich obr.
PostWysłany: Nie 05 Sie, 2007
w zakresie obrotow do ok 3500 - 4000 jezdzi normalnie, powyzej tego przy solidnym depnieciu wystepuje efekt dlawienia sie silnika, tzn. ze przez pewien czas ciagnie plynnie do przodu, nagle na moment zaczyna przerywac, dlawic sie, zatykac, potem znowu normalnie jedzie, potem znowu to samo ...
co to moze byc ?
jak temu zaradzic ?
Nie ma juz obrazków w podpisie .
Zapoznaj sie z regulaminem.
_poldi_
PostWysłany: Pon 06 Sie, 2007
sporo mozliwosci, np. czujnik halla, czujnik polozenia walu... podepnij sie pod vag'a, moze cos pokaze.
PostWysłany: Nie 12 Sie, 2007
sprawdź czy kat nie jest zapchany był kiedyś podobny przypadek na forum tylko już nie pamiętam na jakim ??
http://galeria.olympusclub.pl/index.php?cat=16863
http://picasaweb.google.pl/Rennsport76
PostWysłany: Nie 02 Wrz, 2007
Auto: Golf II GTi Wolfsburg Edition
sprawdz filtr paliwa
albo masz padnięte trafo czasami tak sie dzieje
Kupiłem to co szukałem MK2
