 Temat postu: [mk4] Problemyz benzyna
PostWysłany: Pią 27 Lip, 2007
od jakiegoś czasu mam taki problem,na zimnym silniku ciężko pali, jezdzac na benzynie nastepuje szarpanie. dużo wcześniej zauważlem że na zimnym silniku nie chce mi jezdzic. Nie dawno wymieniłem pompke paliwa paliwa bo siadla i dalej jest tak samo,wymieniłem jeszcze przewody, kable, i filtry.
Mam auto z LPG, w sumie jezdze 3 lata na gazie, i nie wiem jaka moze byc przyczyna!!! w servisie pracuje znajomy który mi podłączył pod komputer, ale nie wykazał żadnego błędu. powiedział ze pompka paliwa nie daje 6 bar tylko 3, i zeby dolać srodka do czyszczenia wtrysków, widziałem ze sa zamienniki które daja tylko 3!
Kupować następną a jak nie będzie to??? : :lipa:
Ostatnio edytowany przez vigi, Pią 27 Lip, 2007, edytowano w sumie 1 raz
Tech Mod
Tech Mod
Jeśli problem występuje tylko na benzynie a na gazie jest wszystko ok to moim zdaniem jest to wina wspomnianej pompki. Tym bardziej że gdy miałem u siebie uszkodzony regulator ciśnienia to także ciężko mi odpalało autko. Prawdopodobnie nie masz wytwarzanego wystarczającego ciśnienia paliwa na wtryski i stąd szarpanie i problemy z odpaleniem - po prostu brak mu benzyny.
Pozdrawiam.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PostWysłany: Czw 02 Sie, 2007
Elo !
Ja mam to samo... te same problemy w moim MK 4 1,6 16V.
Mój mechanik powiedział, że 2 wtryski mam uszkodzone i działa tylko na pozostałych, dlatego silnik dostaje mniej benzyny niż się domaga.
Stawiam na:
1. Wtryski (byc może nie przepalałeś ich zbyt długo benzyna i sie zapchały lub powyginały blaszki.
2. Sonda Lambda (jesli masz katalizator, a sonda jest nie sprawna - włącza się tryb serwisowy w pojeździe.)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 10 gości
