 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf Mk1] gti ciężko odpala
PostWysłany: Czw 19 Lip, 2007
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
Mam taki problem:
Rozgrzeje silnik do normalnej temperatury wyłącze go i poczekam okolo 15 minut,póżniej długo odpala a jak już odpali to nie chodzi na wszystkie gary dopiero po chwili zaczyna chodzic normalnie.
Co to może być????????????????????????????
Bardzo prosze o pomoc
PozdraVWiam
 Profil    5928812
PostWysłany: Nie 12 Sie, 2007
mam to samo w GTI 8v z '86, przyłączam sie do pytania. jedyne co można zrobić by odpalił to potrzymać na zapłonie żeby pompa wpompowała paliwo. nie zawsze pomaga ale...
PostWysłany: Pon 13 Sie, 2007
zagadaj do daVWida on tez cos miał takie objawy i chyba do tego doszedł...
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
Ja mam cos nie tak z wtryskiem rozruchowym
 Profil    5928812
on tez cos mial z tym.. tyle ze slabo palił na średnio ciepłym.. pogadaj z nim
PostWysłany: Śro 15 Sie, 2007
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
oki
dzieki:)
 Profil    5928812
PostWysłany: Czw 16 Sie, 2007
Auto: Golf GLS 77' Automatic
ja w mojej pirelli miałem to samo. zimny palil na dotyk,jakzgasiłem i od razu pokręciłem to tez zapalił,a po 5ciu minutach lub jak jeszcze był trochę ciepły to prawie nowy akumulator siadał i dopiero palił. niestety nie doszedłem dlaczego tak było a ze numerki budy nie banglały to auto sprzedałem
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
jakby ktos wiedzial to prosze o opisanie tutaj :)
 Profil    3467489
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
U mnie prawdopodobnie jest cos z wtryskiem rozruchowym,po rozgrzaniu jak nie chce odpalic odlaczam wtrysk rozruchowy i odpala bez problemu,czyli mozliwe ze jest za duza dawka paliwa,ale moge sie mylic
 Profil    5928812
mozliwe ze jest duza dawak i tzreba dluzej krecic
zrob tak zeby pompa palwia napompowal wiecej paliwa i odpal
moze masz pompe nie orginalna i daje inne cisnienie
ja mamu siebie tak ze raz pali dobrze raz zle,ale u mnie jest to spowodowane modyfikacja glowicy oraz ostrym walkiem
jezeli gorzej ci pali na cieplym silnkiu jak dluzej postoi to masz za male cisnienie w ukladzie
sprobuj zrobic tak jak pisalem wyzej i zobacz czy lepiej zapali
PostWysłany: Pią 17 Sie, 2007
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
Odlaczylem wtrysk rozruchowy i narazie jest wszystko oki
Wiec moze to byc wina wtrysku rozruchowego
 Profil    5928812
PostWysłany: Nie 19 Sie, 2007
ja tak miałem z gazem. odpalałem swojego na gazie caly czas. ale jakos sie bawilem srubkami i przegiolem. chodzil wporzadku ale wlasnie po rozgrzaniu ciezko palił. i sie okazało że za dużo gazu dostawał. a smierdzialo spod maski. przykrecilem troszke pokretlo od gazu i palil na dotyk. :) teraz wymeinilem wszystkie uszczeli i membrany zeby nie dostawal lewego powietrza i zeby nei uciekalgaz;] pozdr i powodzenia :- )
