 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo] cieknąca półoś
PostWysłany: Sob 14 Lip, 2007
Cieknie mi półoś prawa ta od strony pasażera.Miejsce załączona na obrazku Przy skrzyni biegów nie przy kole Mam pytanie Czy wystarczy wymieniś jakąś tam uszczelkę jeśli tam jest jakaś uszczelka czy trzeba wymienić półoś. Proszę o poradę ponieważ nie lubię jak mi coś cieknie zwłaszcza ze skrzyni biegów
[ Dodano: Sob 14 Lip, 2007 ]
czy możliwe jest że przez tą cieknącą półośkę mam odczuwalne drgania przy większych obrotach silnika w czasie jazdy? Przekraczająć 3000 obrotów coś drży mi w komorze silnika i nie mogę dojść co jest przyczyną tych drgać. Myślałem że rura wydchowa wpada w reznans ale zaglądałe i nie ma o co się ocierać Jest dobrze zawieszona. Podejrzewam więc że może wyciek z półośki i te drgania są ze sobą powiązane. Możliwa jest taka sytuacja?
PostWysłany: Pon 16 Lip, 2007
Auto: emocion
wymień ten przegub i będzie po problemie, koszt do 100 zł
