 Strona 1 z 2 [ 23 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Golf mk3] Skacze na obrotach jak dzikus
PostWysłany: Nie 11 Mar, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
Silnik mi skacze na obrotach jak cholera i gaśnie niekiedy, odrazu uprzedzam kable WN,kopułka palec zmienione, sonda lambda zmieniona silniczka krokowego nie ma w tym silniku, jakieś propozycje ? poza przepływka ktora sam podejrzewam o taka kolej rzeczy :[
AUDIS3
 Profil    2726778
Gadu-Gadu: 5060798
Skype: fuldii
Auto: Golf mk2
moze czujnik połozenia przepustnicy :>
 Profil    5060798 fuldii
PostWysłany: Pon 12 Mar, 2007
A sprawdzales dolot czy jest szczelny?
Ja mam podobnie u siebie i tez nie moge odjsc co to jest...prawdopodobnie lewe powietrze gdzies ciagnie..
VR6 OrangE -> viewtopic.php?f=112&t=37453&view=unread#unread
to ja się podlączam pod temat, bo mi też skacze na obrotach (ale niskich - na luzie). skok o jakieś 100 obr. jakieś wskazówki co do usterki?
pozatym jeszcze feler jeden. Jak telepie się w korku i jadę sobie na 1st biegu bez gazu to tak jakoś nierówno jedzie, szarpie jakby....
TonyHalikComp.
KALi
Dokladnie mam to samo co Kali na jedynce jak go puszcze..to jakos dziwnie dławi i szarpie...jak sie wkrecic juz od 3000 to jest git
 Temat postu: Re: [Golf mk III] Skacze na obrotach jak dzikus
Burza Jr napisał(a):
silniczka krokowego nie ma w tym silniku, :[
No kurde ja mam to samo ale slyszalem ze krokowiec jest w tym silniku :o
A u was tez nie pali bez dotykania pedlu gazu, bo u mnie jak nie dodam gazu to nie odpali za nic w swiecie i przez kilka pierwszym minut, zanim sie rozgrzeje gasnie na wolnych.
Slyszalem ze to moze byc: brudna przepustnica, przeplywka, zawor powietrza lub nawet filtr paliwa. I juz nie wiem w co wierzyc :(
jest dobrze........
PostWysłany: Wto 13 Mar, 2007
jest jest. ale nie rozbieralny
gti_dj, u ciebie to bardziej czujnik temperatury cieczy.
gdyby łapal lewe powietrze to gasłby silnik, nie wchodzil na obroty, nie trzymal wolnych obrotow.
a u burzy wszystko ok, tylko chodzi nie rowno na wonych....
Ktory czujnik masz na mysli, tzn. gzdie on sie dokladnie znajduje ??
No i u mnie nie trzyma molnych obrotow ale tylko do momentu az sie troszke rozgrzeje (ok. 2 min.), no i jak mu daje gaz na maxa to sie troszke muli, a jak delikatnie ujme to idzie jak trzeba...
jest dobrze........
PostWysłany: Śro 14 Mar, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
Darcyn zdarzylo mu sie że zgasł mi kilka razy, dzis naprzyjklad jeżdze i jest wszystko ok trzyma obroty ale wczoraj skakał i co to moze byc sprawdze szczelnosc dolotu
AUDIS3
 Profil    2726778
gti_dj, tez tak mam. nie wiem jaki masz silnik
Burza Jr, a sprawdz no sobie wtyczke koło stożka. stary jakbys mial dziure w dolocie to robiłbym cie swoim a tak to lekko mi odchodzisz :)
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
Oki to sprawdze :)
AUDIS3
 Profil    2726778
Mam 2.0 8V, dokladnego oznaczenia nie znam... Tak czy owak nie wiem co moze byc nie tak :((
jest dobrze........
PostWysłany: Czw 15 Mar, 2007
bo w avatarze masz mk2. czujnik jest w wezu, ktory wchodzi do bloku. na wierzchu,
No w avatarze moje byle auto bo terazniejsze jeszcze seria... cfaniak
A istnieje mozliwosc sprawdzenia jakos tego czujnika ???
jest dobrze........
