 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [bora] Problem z odpalaniem 2.0 AZJ
PostWysłany: Wto 10 Gru, 2019
Auto: Bora 2.0 + LPG
Witam od jakiegoś czasu borykam się z problemem odpalania auta po dłuższym postoju, np. po nocy. Auto kręci normalnie ale pierwsza próba odpalenia zazwyczaj wygląda tak, że auto chodzi jakby na 3 cylindrach bez ssania i po chwili gaśnie. Autem wtedy bardzo trzęsie. Drugie odpalenie zawsze ok. Im niższa temperatura tym problem co raz większy. Miałem raz okazje podłączyć pod VCDS i czujnik temperatury pokazywał to, co na zegarach. Tj raz 60 stopni, po chwili czekania 40 stopni. Z części jakie wymieniłem to: kable WN NGK, świece DENSO, filtr paliwa na ori MANa i regulator ciśnienia paliwa ori BOSH. Pompa paliwa działa po przekręceniu na zapłon. Próbowałem "nabijać" ciśnienie przekręcając na zapłon 3-4 razy - bezskutecznie. Przepustnica wyczyszczona też nie dało efektu (adaptacja to 30min odpalone auto na postoju, nie miałem wtedy vcds'a i dalej tak samo)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 2 gości
