 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [AUDI 8P] BKC sprzęgło
PostWysłany: Pią 16 Lis, 2018
Auto: mk3 1.9 TD
Chciałbym zasięgnąć opinii dotyczącej układu sprzęgłowego, a konkretnie silnika BKC.
Po zakupie zaczęły się problemy z nisko biorącym sprzęgłem. Z każdym dniem było coraz gorzej, 3 bieg wchodził w wyczuwalnym oporem i było czuć charakterystyczny moment kiedy bieg wskakiwał z przeskokiem, wsteczny haczył a w późniejszej fazie zęby tarły ewidentnie przez brak niedostatecznego wysprzęgania.
Diagnoza - zużyte sprzęgło. Wymieniłem kompletne sprzęgło + dwumas i łożysko oporowe (LUK), do tego został wymieniony olej w skrzyni oraz mechanizm do zmiany biegów. Po wymianie układ chodził jak trzeba.
Po 4 miesiącach problem wrócił, objawy takie same, biegi wchodzą z oporem, wsteczny zgrzyta i trze, problem pojawił się w chłodniejszy poranek przy końcowej fazie dojazdu do pracy. Sprzęgło stało się miękkie oraz skok dużo mniejszy niż pierwotnie. Po 15 minutach odpaliłem na nowo i wsteczny przestał haczyć. Po wizycie u mechanika i "podpompowaniu" sprzęgła wyraźnie stało się bardziej sprężyste, skok większy i samochód rusza w połowie skoku sprzęgła.
Decyzja - wymiana pompy sprzęgłowej. Z racji tego że to znowu kolejny koszt mam pytanie, czy przy takich objawach jest możliwe że układ jest tylko zapowietrzony? Sprawdziłem poziom płynu i nie wygląda na to żeby go ubywało, a przy pompie hamulcowej oraz sprzęgłowej jest sucho.
 Temat postu: Re: [AUDI 8P] BKC sprzęgło
PostWysłany: Czw 06 Gru, 2018
pompka moze puszczac w srodku i moze nie byc wydac przeciekow a nie bedzie dawac juz takiego cisnienia
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 25 gości
