 Temat postu: [Polo] 1.4 8v ciśnienie oleju po rozgrzaniu
PostWysłany: Śro 21 Lut, 2018
Gadu-Gadu: 12665961
Auto: narazie brak
Witam.
Od jakiegoś czasu posiadam vw polo 1.4 z LPG rocznik 1995. Samochód przez ostatnie pół roku jeździ tylko co drugi dzień około 2km w jedną strone do pracy. Ostatnio przejechałem nim około 15km i zauważyłem, że po odpuszczeniu gazu na wolnych obrotach zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Gdy tylko dodam delikatnie gazu od razu gaśnie. Na zimnym silniku nie ma problemu.
Dodam że pod korkiem jest majonez jednak wcześniej się tym nie przejmowałem. Niedawno miał czyszczoną odme.
Jak możliwie najtańszym kosztem rozwiązać ten problem? Chcę pojeździć nim jeszcze z rok i prawdopodobnie go zezłomuje.
Pozdrawiam.
 Profil    12665961
 Temat postu: Re: [Polo] 1.4 8v ciśnienie oleju po rozgrzaniu
PostWysłany: Sob 24 Lut, 2018
chyba najprosciej sprawdzic jakie jest cisnienie oleju na cieplym silniku ewentualnie wymien czujnik cisnienia oleju
PostWysłany: Pon 26 Lut, 2018
Auto: Scirocco 1 , Golf 2 Cabrio
To prawdopodobnie nie czujnik lecz pompa oleju. Te cholerne silniki mają tylko 2 górne panewki dystansowe ustalające luz osiowy wału korbowego. Panewka od strony paska ulega uszkodzeniu ( mocno się wyrabia ) i przez to wał dostaje za dużo luzu osiowego i uszkadza pompę oleju. Przy okazji uszkodzeniu ulega wał w miejscu styczności z tą panewką. Wystarczy pociągnąć osiowo wał korbowy tam i z powrotem a jeśli tam jest większy luz to wiadomo wszystko. A teraz najlepsze - wał nie występuje jako część zamienna.
