 Temat postu: [Golf mk2] Dziwne zachowanie obrotów
PostWysłany: Czw 08 Gru, 2016
Gadu-Gadu: 9060162
Pany problem golf 1,6d na pierwszym i drugim biegu po puszczeniu sprzęgła delikatnie dawkując gaz auto wyrywa do przodu tak jakby sam se dodawal gazu... A przy zmianie biegu jak wciskam sprzęgło odpuszczajac gaz na wcisniętym sprzegle silnik nie schodzi do wolnych obrotów tylko trzyma mocno podwyższone i dopiero po paru chwilach wraca do jalowwych obrotow... dodam że pompa wtryskowa świeżo po regeneracji ale przed działo się to samo... brakuje mi pomysłów bo to przecież prosty motor
 Profil    9060162
 Temat postu: Re: [Golf mk2] Dziwne zachowanie obrotów
linaka od gazu sie nie przycina
Gadu-Gadu: 9060162
No też o tym myślałem ale czemu to się nie dzieje na wolnych na postoju ? Dodaje gazu o odpuszczam wszystko gra dopiero jak fura jedzie dzieje się magia
 Profil    9060162
PostWysłany: Pią 09 Gru, 2016
Auto: Scirocco 1 , Golf 2 Cabrio
Zacina się odśrodkowy regulator obrotów. Może też być zbyt wysoka dawka paliwa.
Gadu-Gadu: 9060162
Gdzie znajduje się ten odsrodkowy regulator ? A i mam wrażenie że na zaciagnietym przyspieszaczu czyli większej dawce to zjawisko jest jakby mniejsze
 Profil    9060162
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 2 gości
