 Temat postu: [scirocco mk1] Ustawienie zapłonu
PostWysłany: Sob 10 Wrz, 2016
Auto: Sci Mk1 Cabrio Bieber
Czy sa tu może jacyś spece od ustawiania zapłonu? Posiadam Scirocco Mk1 cabrio z gaźnikowym silnikiem 1.6. Problem polega na tym ze silnik byl troche rozebrany i teraz złożyliśmy go do kupy i nie chce zagadać. Znak na kole zamachowym czyli to 0 ustawiony na równo, aparat ustawiony równo z palcem. Przy próbie odpalenia wali ogniem z gaźnika i kolektora wydechowego ponieważ zdjęty jest wydech. Czy na kołach od strony rozrządu byly jeszcze jakieś znaki? I jeżeli wali marchewy to zapłon jest przyspieszony czy opóźniony? Wiem ze powinienem to z lampa stroboskopowa ustawiać ale nie mam dostępu do tego sprzętu i nie wiem czy bede mial wiec musze sobie radzić inaczej. Bede bardzo wdzięczny za pomoc.
 Temat postu: Re: Ustawienie zapłonu
wał masz na 0 a walek masz ustawiony dobrze? ustaw tak zeby krzywki na 1 cylindrze byly skierowane do gory potem ustaw apaarat tak aby palec byl na 1 cylindrze i odpalaj jesli dalej nie gada to zawołaj 2 osobe i podczas krecenie rozrusznikem sprubuj delikatnie krecic apratem przod tyl oczywscie o ile masz dobra kolejnosc przweodow wn
Przewody w kolejności oczywiście 1342. Zamach ustawiony na znaku, 1 tłok znajduje się wtedy w GMP i do tego ustawiam aparat zapłonowy odpowiednio. Dalej nie gada, po niedzieli spróbuję na plaka go machnąć jeszcze. Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że gdy wykręcę świece i zaczynę kręcić rozrusznikiem to z pierwszego cylindra przez moment leci fontanna wachy po czym zaczyna już równa mgiełka lecieć jak na każdym cylindrze. Gaźnik zdjąłem, wstępnie wyregulowałem i wyczyściłem, jest to Solex PICT-5.
 Temat postu: Re: [scirocco mk1] Ustawienie zapłonu
PostWysłany: Nie 11 Wrz, 2016
a wałek masz dobrze ustawiony? to ze ustawisz aparat na 1 cylindrze palcem to nie znaczy ze walek nie jest o ząbek w przod tył
Niby rozrząd nie był ruszany, ale jutro sprawdzę wałek jeszcze.
PostWysłany: Pon 12 Wrz, 2016
Ustawiłem rozrząd na znaki, zamach pokrył się, ale okazało się, że zapłon był o 180 stopni przekręcony. Ustawiłem, zapalił silnik od strzała. Dziękuję bardzo za pomoc, w końcu Rocco wyjedzie pierwszy raz od 20 lat i pokaże się na jakichś zlotach, ale pewnie już w przyszłym sezonie :)
