 Strona 1 z 3 [ 34 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [passat b6] 2.0 tfsi swap na r32
PostWysłany: Sob 16 Lip, 2016
Auto: PASSAT B6 2.0 TFSI
Witam, mam pytanie odnośnie silnika r32. Posiadam Passata b6 z silnikiem 2.0tfsi i chciałbym zmienić silnik na r32. Czy ze względów technicznych, mechanicznych będzie to bardzo skomplikowane? Znacie jakiś zakład który zrobi taki swap ?
 Temat postu: Re: passat b6 2.0 tfsi swap na r32
skomplikowanie to subiektywna opinia zalezna od umiejetnosci tego kto robi ;) tu bardziej martwilbym sie o aspekty elektryczno-elektroniczne niz o sama mechanike..
putekemil napisał(a):
...Znacie jakiś zakład który zrobi taki swap ?
http://genowefagarage.pl/?page_id=7
krupi napisał(a):
O tym zakładzie słyszałem ale nie odbierają telefonu niestety.
Czy skrzynia i sprzęgło mogą zostać od 2.0tfsi ?
putekemil skrzynia z 4 cylindrow nie siada na 6..
PostWysłany: Nie 17 Lip, 2016
podobnie kolo zamachowe najlepiej kupic komplet z instalacja
 Temat postu: Re: [passat b6] 2.0 tfsi swap na r32
PostWysłany: Wto 26 Lip, 2016
Jaka skrzynia będzie pasować do r32 ?
putekemil, hmmmm.. z R32? Poza tym z 2.8 i 3.6 zapewne tez.. wszystkie poprzeczne 6 cyl.
A oznaczenia takich skrzyni? Z r32 jest 4motion a passat fwd
mozna skrzynie z 4 motion przerobic na oske
Gdzie można tak przerobić skrzynie? Czy taka przeróbka to bardzo duża ingerencja w skrzynie?
mozna przerobic a mozna zostawic z reduktorem bez podlaczonego walu..
putekemil, wszystko masz w necie, wystarczy troche sie pofatygowac i uzyc google.. ałaa
PostWysłany: Śro 27 Lip, 2016
Jak zostawię reduktor będzie to chodzić jak należy?
Ty potrafisz czytac ze zrozumieniem? Co napisalem post wyzej? "Mozna..."
Chciałem tylko się upewnić. Rozmawiałem z jednym tunerem i on twierdzi że trzeba skrzynie przerobić aby chodziło jak należy
