 Temat postu: [bora] Dziwny problem w VR5 AQN
PostWysłany: Wto 07 Cze, 2016
Gadu-Gadu: 141061
Auto: VW Garbus
VW Quatum Coupe
Siemanko
Pacjent VW Bora Variant 99rok po swapie z AGZta na AQNa.
Po swapie prędkościomierz pokazywał stałe 30km/h i ani drgnie, a czujnik temp. wody nie pokazuje nic na zegarach (w VAGu pokazuje dobrze i prędkość 30 w blokach silnika) klimatyzacja nie załącza kompresora.
Po zmianie zegarów na wersję z full fisem prędkościomierz pokazuje między 120 a 140km/h bez względu czy auto jedzie czy stoi, wskazówka lata pulsacyjnie między tymi wartościami (VAG pokazuje prędkość 0km/h w blokach silnika, a w blokach pomiarowych zegarow to co pokazuja zegary)
Jedyny blad jaki jest to
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 -35-00 - -
Sprawdzane przejście na plusie i minusie impulsatora i wszystko wydaje sie być okej, impulsator też zmieniany, bezpieczniki całe, odpięcie czujnika wsteka nic nie daje.
Auto jeździ, nie ma problemów żadnych poza tymi trzema, ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
 Profil    141061
 Temat postu: Re: [bora] Dziwny problem w VR5 AQN
PostWysłany: Śro 08 Cze, 2016
moze jest zle podpiety sygnal z komputera do zegarow? sprawdzales przejscie sygnalu z czujnika temp do zegarow?
Gadu-Gadu: 141061
Auto: VW Garbus
VW Quatum Coupe
jeszcze nie, ale temperatura to najmniejszy problem :P
 Profil    141061
