 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] vr6 gasnie w trakcie jazdy
PostWysłany: Wto 03 Maj, 2016
Auto: passat 35i vr6
witam wszystkich mam problem z vr6,natomiast auto gasnie w trakcie jazdy niema znaczenia czy jest pod obciazeniem czy nie nawet na postoju poprostu zgasnie objaw taki jakby zniaknal nagle prad wtedy wystarczy wylaczyc zaplon i odpalic ponownie i mozna smigac dalej, dodam ze silnik po kapitalnym remoncie szlif walu, bloku, nowe tlkoki ,nowa pompa oleju ori, nowy rozrzad,sprzeglo kruciec wodny ori,kable ,swiece, kopulka oraz komplet uszczelek ,glowica zrobiona kompletnie wszystko bez druciarstawa skladalem go sam tylko ze z elektryka to slaby jestem auto to passat b3 na aparacie nie posiada immo, z gory dziekuje za pomoc :) cisnienie w cyl zmierzone po dotarciu 12.9 5 cylindrow ostatni 12.8
 Temat postu: Re: vr6 gasnie w trakcie jazdy
PostWysłany: Śro 04 Maj, 2016
bez roznicy zimny czy ciepły? u brata ibiza co prawda 1,3 gasła bo halltron w apracie byl mokry z oleju i zle czytał po rozebraniu wymyciu smiga juz pół roku bez awari tylko ze u niego było tylko na ciepłym goracym 90stopni
wlasnie robi to tylko kiedy jest cieply i nie za kazdym razem raz posmigam bez problemu a nast. raz zgasnie np.2 razy ale sprawdze ten czujnik
Auto: Jetta & 2x Transporter
Spróbuj podmienić cewkę, miałem kiedyś taki przypadek, co prawda nie w VR6, ale też w VAGu, jak był ciepły to czasem takie jajca wychodziły.
 Temat postu: Re: [all vw] vr6 gasnie w trakcie jazdy
jutro podepne druga cewke i zobacze jaki bedzie efekt
Auto: Cabrio
czujnik położenia wału masz do wymiany
viewtopic.php?f=98&t=89607
PostWysłany: Czw 05 Maj, 2016
czujnik halla w aparacie jest ok i cewka tak samo,sprobuje podmienic teraz czujnik walu tylko teraz pytanie czy czujnik z galaxy AAA 96r bedzie pasowal bo akurat taki mam i wiem ze jest sprawny
PostWysłany: Pon 09 Maj, 2016
Były 2 rodzaje w vr6 , plastyk i metal . Działają oba ale 1 ma mniejszą średnicę .
PostWysłany: Czw 12 Maj, 2016
wymienilem na ten ktory posiadalem, czyli z galaxy, jest plastkiowy i fakt ma delikatnie mniejsza srednice ale samego czujnika plaszczyzna montazowa jest identyczna i pasek smiga jak nic dzieki wzystkim za podpowiedzi pozdrawiam :)
PostWysłany: Nie 15 Maj, 2016
Auto: Vw vento
Jakby ci dalej gasl sprawdz kostke stacyjki mialem tak u siebie co prawda nie w vr6 ale gasl mi kiedy chcial ;)
