 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] podniesienie mocy do 150 km
PostWysłany: Pią 18 Mar, 2016
Auto: bulion12311
Witam powsiadam golfa 3 z silnikiem 1Z 1.9tdi chce podnieść moc silnika do 150km mógł by mi ktoś doradzić jakie przeróbki były by najlepsze nie interesuje mnie czip
 Temat postu: Re: vw golf 3 podniesienie mocy do 150 km
nie chip, tylko program jesli juz i raczej innego wyjscia nie ma ;) zawsze mozesz porobic pare rzeczy i wtedy celowac nawet ponad to te 150, ale na Twoim miejscu zrobilbym program na tyle na ile silnik bedzie chcial i z tego korzystal..
Auto: bulion12311
rozmawiałem z mechanikiem i powiedział żebym założył turbo z golfa 3 110km i większe wtryskiwacze i intercooler i można uzyskać 150 km
 Temat postu: Re: [golf mk3] podniesienie mocy do 150 km
golf mk3 90ps ma najslabszy osprzet z wszystkich tdi i zeby osiagnac 150km trzeba wymienic caly osprzet który wplywa na moc w aucie tz turbo, wtryskiwacze, pompe wtryskowa i IC czasami tez i sprzeglo powyzej 300Nm zaczyna sie slizgac a i komputer na 16bit wymienic bo takich zmian nie ogarnie. Przed wypadaloby zrobic porządna diagnostyke komputerowa i silnika bo pewnie trzeba bedzie wymienic jeszcze kilka rzeczy w aucie zeby to mialo rece i nogi. jezeli wszystko oprocz programu sam ogarniesz to mozna rzezbic a jak chcesz dac komus na kompleksowa usluge to taniej wyjdzie sprzedac tego golfa i kupic mocniejszego
PostWysłany: Nie 14 Sie, 2016
Auto: bulion12311
Jaką pompę zamontować żeby zwiększyć ciśnienie
Auto: Scirocco 1 , Golf 2 Cabrio
Pompą ciśnienia nie zwiększysz.
Auto: bulion12311
Ostatnio kupiłem wtryskiwacze i turbo z silnika AFN co jeszcze potrzebne
PostWysłany: Pon 15 Sie, 2016
pompe wtryskowa to wtedy przy dobrej kondycji silnika bedzie ok 140ps i 320Nm no i komputer 16bit
PostWysłany: Wto 18 Paź, 2016
Krecic 90 koni to jak grzebac kijem w gnoju ;) pchaj arl i krec na 200. Tam w seri masz 150.
PostWysłany: Śro 19 Paź, 2016
latwo powiedziec pchaj arl najpierw kup silnik w dorym stanie pozniej go wloz do mk3 i zrob softa to koszty wyjda ok 7-8tys i nie jest powiedziane ze bedzie 200ps bo niektore ARL-e z anglika z przebiegiem 120tys mil nie sa wstanie wydusis z siebie 170psa gdzie mowimy o bezpiecznych 180-190ps a wkladajac z 1-1,5kzl w 1z mozna zrobic ok 140ps i 300Nm bezpiecznie co w mk3 ladnie sie odpycha
To tak samo jak szukac tdi z przebiegiem mniejszym niz 500 tys. 80% tych leciwych silnikow juz nawet seri nie wydmucha ;) podnoszac moc to trzeba by zrobic remont jednostki bo w 20 letnie igly juz nie wierze
PostWysłany: Pią 21 Paź, 2016
tylko ze remont zwyklego tdi jest porownywalnie tanszy niz koszt zrobienia samej glowicy dla silnik pd
