 Temat postu: [Cordoba 6K] ABF piszczący regulator ciśnienia p
PostWysłany: Czw 28 Sty, 2016
Auto: Cordoba SX
Mam problem z moim ABFem, wymieniłem sobie płyn chłodniczy (nie łączę tych dwóch spraw)
i grzałem sobie silnik aby się odpowietrzył układ, auto pyrkało na wolnych obrotach i w pewnym momencie coś zaczęło piszczeć,
pisk ten dobiega z regulatora ciśnienia paliwa na listwie, ktoś miał taki przypadek ?
Winny sam regulator, czy może pompka paliwa coś wariuje z ciśnieniem ?
Pierwszy raz spotykam się z tym, żeby regulator piszczał, z tego co widziałem, przez podciśnienie nie przelewa paliwa.
Regulator już podmieniłem na nowy, ale nie pomogło.
Filmik:
Wstawiam link do filmiku na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=xy-qQnzEyRs
Regulator na filmiku już podmieniony na nowy i jak widać problem nie ustąpił,
co ciekawe, auto jeśli chodzi cały czas na wolnych obrotach nic nie piszczy,
ale wystarczy raz dodać gazu i później już po zejściu na wolne obroty piszczy cały czas,
a gdy dodamy gazu to dźwięk niknie, jakiś problem z ciśnieniem paliwa ?
Ostatnio edytowany przez kapi678, Nie 13 Mar, 2016, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Cordoba 6K - ABF - piszczący regulator ciśnienia p
PostWysłany: Pią 29 Sty, 2016
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
zobacz wężyk idący od kolektora do odmy, miałem podobnie :) miauczał jak kot :D
 Profil    6997348
Auto: Cordoba SX
Mowa o tym dolnym wężu co idzie od plastikowego króćca w bloku do tej czarnej puszki przy kolektorze :o
 Temat postu: Re: [Cordoba 6K] ABF piszczący regulator ciśnienia p
PostWysłany: Sob 30 Sty, 2016
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
u mnie jest taki malutki wężyk od podciśnienia, który wychodzi od metalowego bodajże króćca do plastikowej, czarnej, przykręcanej na dwie śruby odmy. Wchodzi od dołu.
 Profil    6997348
PostWysłany: Nie 31 Sty, 2016
Auto: Cordoba SX
Okej problemem faktycznie była odma, aczkolwiek nie podciśnienie tylko wąż który przerabiałem,
bo rozpadła mi się fabryczna i łączyłem dwa węże i się okazało, że przez zmiane średnic sobie gwizdało,
zrobiłem otwartą odmę "w powietrze" i jest git :)
