 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk4] TDI 90 km agr problemy z turbina
PostWysłany: Czw 10 Gru, 2015
Auto: Mk IV 4 Motion
A więc mam od jakiegoś czasu problemy z turbina. Mianowicie po odpaleniu straszny mul, po osiągnięciu obrotów plus minus 2800 reaguje ale mimo wszystko jest słaby. Może ktoś wie jaką może być przyczyną z góry dziekuje.
 Temat postu: Re: Golf IV TDI 90 km agr problemy z turbina
podejrzewam nie szczelność w ukladzie dolotowym
 Temat postu: Re: [golf mk4] TDI 90 km agr problemy z turbina
szybko mozna to zdiagnozowac robiac logi dynamiczne jak masz jakas duza nieszczelnosc to jak na postoju dodasz duzo gazu to powinno gdzies gwizdac
PostWysłany: Nie 13 Gru, 2015
No układ raczej szczelny. Jeszcze jednego nie napisałem jak zapalenie samochód to raz muszę go tak kręcić do tych obrotów potem problemu niby nie ma ale jest slabszy po z gaszeniu i zapaleniu to sa!MO.
jak sprawdzałes szczelność? podpinałes go po kompa?
PostWysłany: Pon 14 Gru, 2015
Jeszcze nie było kiedy.
to po co mowisz ze uklad raczej szczelny?
PostWysłany: Wto 15 Gru, 2015
Wszystkie węże wezyki oki pod kompanii podepne dopiero
szczelnosci na oko sie nie sprawdza bo moze puszczac np na szybkozlaczu albo moze b yc mala dziura w IC a to wychodzi dopiero pod cisnieniem i nie musi byc tego slychac podczas jazdy
zrob logi i wtedy bedzie wszystko wiadomo jesli uklad szczelny
PostWysłany: Śro 16 Gru, 2015
Spoko damnznac po
PostWysłany: Pon 18 Sty, 2016
Witam na kompie pokazało przepływomierz może to być przyczyną?
moze ale to by logi pokazaly jaki jest przeplyw na przeplywce
a sprawdzales wgl vagiem jakie wartosci pokazuje przeplywmiorz? w sensie jaką komp chce otrzymac a jaka otrzymał?
PostWysłany: Wto 26 Sty, 2016
Problem rozwiązany na pewno przepływa sprawdzilem inną i smiga jak rakieta. Jeszcze jedno pytanie z ta stara idzie coś zrobicvczy nową kupić?
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] oraz 8 gości
