 Temat postu: [seat leon] wylaczanie turbosprezarki
PostWysłany: Nie 06 Gru, 2015
Auto: Seat Leon 1m 1.9 TDI ASV
Witam.
Mam taki problem, że przy tak około 3500 obrotów (5 bieg = 130km/h) wyłącza mi się turbo i więcej nie jedzie.
Gdy zahamuję to turbo nie działa, muszę zgasić i zapalić samochód i z powrotem jest okej.
Samochód Seat Leon 1m 2002r 1.9 TDI ASV (110km).
Podłączyłem pod kompa wyskoczyły takie błędy:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 FK
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG  3357
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 03950
           Additional Info: VSSZZZ1MZ2R040490     SEZ7Z0A1204680
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
        P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
        P1557 - 35-00 - -
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
        P1672 - 35-00 - -
Z tego co udało mi się w internecie znaleźć to:
18062 - (Uszkodzony czujnik tempreatury i poziomu oleju)
17965 - (Zamienione przewody przyłączeniowe, nie włożone w króćce połączeniowe)
18080 nie znalazłem.
Nie mam czujnika oleju, ten drugi błąd i trzeci co oznaczają?
Dobra, wróćmy do tematu, co z tą turbiną?
Tutaj mam logi
http://vaglog.pl/log_242123.html
http://vaglog.pl/log_242124.html
http://vaglog.pl/log_242125.html
Pomoże mi ktoś? :D
 Temat postu: Re: Wyłączanie turbo = czyszczenie?
3 zwarcie czujnika masy drugi zbyt wysokie cisnienie sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego i czy chodzi zmienna geometria w turbinie
 Temat postu: Re: [seat leon] wylaczanie turbosprezarki
turbo sie nigdy nie wylaczy tylko gdy komputer widzi ze jest za wysokie cisnienie ogranicza moc silnika zeby nie ulegl uszkodzeniu. w takim przypadku masz do sprawdzenia jak dziala uklad podcisnienia wlacznie z zaworkiem n75 i czy sztanga przy turbosprezarce dziala plynnie i ma zakres ruchow ponad 10mm
Okej. A z tym czujnikiem to o co chodzi tak jaśniej?
PostWysłany: Pon 07 Gru, 2015
jest to zawor podcisnieniowy sterujacy pracą turbiny o dokladniej to zmienną geometria(kierownice) mozesz go sprawdzic przez np podmianke badz zrobienie logow
N75 to wiem. Chodziło mi o te zwarcie czujnika masy. Trzeci błąd
wentylator chlodnicy czujnik w chlodnicy sterownik wentylator do sprwadzenia
