 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [2.0 8v] nierówna praca po odpaleniu
PostWysłany: Wto 01 Gru, 2015
Auto: Jetta MK2
Witam!
Mam następujący problem po odpaleniu auta jak dłużej postoi (na początku była to kwesta około 10h teraz wystarczą 2-3h) silnik pracuje równo przez około jakieś 10 sekund a potem pracuje jakby na 3 gary, i trwa to do minuty i znów jest wszystko okej. Ostatnio zauważyłem że gdy dodam gazu do 2,5k obrotów to juz po chwili silnik pracuje normalnie.
Wcześniej (przed wymianą uszczelki pod głowica, zaworów, uszczelniaczy i planowaniu) auto miało problem z odpaleniem, trzeba było zakręcić z 2-3 razy a jak odpaliło to wszystko było git.
Fabryczna pompa z mk2 1.3 jest z tyłu w bagażniku i nie pracuje pod maską jest pompa bosha która pompuje 6,9bara czy to jest problemem? Może wtryski albo regulator paliwa w listwie wtrysków?
W dodatku dodam ze w kabinie strasznie śmierdzi benzyną gdy włączę ciepły nawiew na zimnym prawie w cale.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] oraz 2 gości
