 Temat postu: [all vw] Zasilanie pompy paliwa VR6
PostWysłany: Pią 16 Paź, 2015
Auto: Passat vr6
Czy pompa paliwa w VR6 jest zasilana stałym napięciem 12V czy jest to może zależne od aktualnych obrotów silnika?
Drążę temat pompy paliwa Bosch, taką odpowiedź otrzymałem od Boscha
Pompa 0 986 580 823 nie ma regulatora ciśnienia. Może pracować na różnych ciśnieniach przy różnym wydatku. Dla ciśnienia 4 bar przy napięciu 12V, wydatek będzie wynosił około 100l/h, przy natężeniu 5.5A.
Dla wydatków powyżej 50 l/h, czyli pracy na wysokich ciśnieniach, należy sprawdzić pompę na pojeździe klienta.
Ostatnio edytowany przez adams, Pią 16 Paź, 2015, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Zasilanie pompy paliwa VR6 - stałe 12V?
Auto: Passat vr6
Zmierzyłem napięcie i natężenie jakie dochodzi do pompy paliwa.
Napięcie jest w zasadzie identyczne jak na akumulatorze czyli ~12.5V
Natężenie prądu waha się w granicach 4.7 - 4.8A
Pod wpływem zmiany obrotów silnika wyniki zmieniają się bardzo nieznacznie.
Po podstawieniu tych danych do wykresu wychodzi na to że pompa paliwa pracuje cały czas z wydajnością 4 barów? Dobrze to rozumiem?
 Temat postu: Re: [all vw] Zasilanie pompy paliwa VR6
jezeli pompa nie ma regulatora to wykorzystuje ona regulator na listwie jezeli masz 4bar to pompa bedzie pracowac na takim cisnieniu jak chcesz sprawdzic wydajnosc pompy to musisz to zrobic pod obciazeniem
