 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] 1.9TDI AFN pompa wtryskowa z mk2 1,6td
PostWysłany: Śro 08 Lip, 2015
Gadu-Gadu: 12754225
Auto: ford fiesta 1,8D,opel ascona 1,6b, cienki, passat b3 2.0DOHC 16v
Moje auto cierpi na brak mocy odkad je kupiłem. Mechanik stwierdzil źle ustawiony kąt wtrysku i nie ta pompa wtryskowa co trzeba. Dziś zajrzalem pod maske i sie zalamałem pompa wtryskowa 0 460 494 182 z golfa 2 1,6td. Mam okazję kupić pompę dedykowaną do afn z tym że bez koła pasowego i uchwytu. Czy uchwyt i koło pasowe będą pasować do nowej pompy?
 Profil    12754225
 Temat postu: Re: [all vw] 1.9TDI AFN pompa wtryskowa z mk2 1,6td
tz masz 1.9tdi o oznaczeniu AFN i masz pompe wtryskowa z TD w takim razie musisz miec mTDI czy AFN-a na mechanicznej pompie bez elektroniki chyba ze zle odczytales nr pompy najlepiej zrob zdjecie z pod maski i wrzuc na forum
Gadu-Gadu: 12754225
Mam 110KM na elektronice oznaczen nie ma. Teraz jest pompa mechaniczna z golfa 2 1,6td. Wtyczki do pompy wtryskowej ori sa pod maska, ktos chcial to tanim kosztem chyba zrobic i dal najtansza mechaniczną jaką znalazł.
 Profil    12754225
PostWysłany: Czw 09 Lip, 2015
jak jest pompa mechaniczna to cala elektronika jest niepotrzebna komputer czujniki itp wrzuc zdjecie a szczegolnie jak wyglada pompa pod maska
Gadu-Gadu: 12754225
http://zapodaj.net/a3fb0bfa81840.jpg.html
http://zapodaj.net/cf6a7cc6dfda9.jpg.html
Nie przeszkadza mi inna pompa a brak mocy. Chcial bym miec moje 110KM.
 Profil    12754225
no masz tak zwane mTDI czyli slupek z TDI i pompa mechaniczna czyli bez elektroniki ciekawe jaka masz turbosprezarke zrob jej foto to zobaczymy czy masz zmienna geometrie czy jeszcze zawor WG. teraz ciezko to nazwac AFN-em i zeby miec ok 110ps to trzeba modzic pompe tz gov mod i boost pin i podkrecic turbo ale najlepiej jakbys wrzucil jej foto
Gadu-Gadu: 12754225
Turbosprężarka prawdopodobnie z 1z
 Profil    12754225
PostWysłany: Pią 10 Lip, 2015
to ciekawe jeszcze jakie wtryskiwacze bo moze kolo AFN-a ten silnik nawet nie stal do takiego mTDI najlepiej wrzucic turbo z TD jest je latwiej wysterowac niz z 1Z chociaz moze ktos dal zawor WG do turbo z 1z
PostWysłany: Czw 16 Lip, 2015
Gadu-Gadu: 12754225
Wtryski od afn.
Temat do zamknięcia pękł wał korbowy.
 Profil    12754225
