 Strona 1 z 2 [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [all vw] stukajaca szklanka
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015
Auto: passat 35i vr6
witam wszystkich jestem tu nowy i proszę o pomoc...w zeszłym roku zrobiłem pol remont silnika panewki wszystkie pierścienie glowica obrobiona plus owe szklanki ,rozrząd sprzeglo kable swiece kopulka palec pompa plynu komplet uszczelek zlozylem silnik wstawiłem do budy uruchomiłem wszystko gralo dopóki się nie zagrzal wtedy zaczela stukac szklanka pomyslalem ze mogla mieć jakiś feler i kupiłem jeszcze raz drugi komplet (szklanki INA) i nie przeszlo dalej stukala wtedy kupiłem druga glowice obrobiłem zalozylem i efekt ten sam. Wystarczy dodac lekko gazu żeby obroty podniosły się chociaż 0 500 i stuk znika ale po puszczeniu gazu na niskich obrotach na cieplym znow wraca ..silnik chodzi równo wkreca się na obroty tez dobrze. Dodam ze zawor zwrotny w bloku działa proszę o pomoc i zgory dziekuje za odpowiedzi ;)
 Temat postu: Re: stukajaca szklanka
silnik VR6 AAA olej valvoline 10w60
PostWysłany: Pon 06 Lip, 2015
Auto: Golf mk2 1,9TDi ARL
Audi A4 1,8T AEB
Sprawdzałeś krzywki wałka i ciśnienie oleju?
=> Zielony Golf GTD w/g Michała.
Był AAZ 191PS 443Nm,jest ARL + CLIMATRONIC + SKÓRA!
:ok:
ciśnienia nie sprawdzałem jeszcze a walka raczej nie musialem bo druga glowice kupiłem razem z walkami i stopkami walkow i niechce mi się wierzyc ze w obydwu glowiach bylyby walki wytarte....tez trche myslalem o ciśnieniu oleju ale kontrolka się nie zapala gasnie od razu po odpaleniu a z drugiej strony gdyby się zapalala to silnik na skup kolorowych chyba by się nadawal ;)
 Temat postu: Re: [all vw] stukajaca szklanka
niekoniecznie sprawdz cisnienie oleju
sprawdze ciśnienie w sumie pompa może mieć duże luzy na zębatkach i na gorącym oleju już daje za slabo zobaczę
jak bedzie za slabe to pompe wymiennie tylko o nowa ciężko :smutny: szukac z jak najmłodszego??
Audi A4 1,8T AEB
Wiek silnika,niekoniecznie musi być wyznacznikiem sprawności. Szukaj ze sprawnego ;)
:ok:
racja hehe ;)
Auto: Passat vr6
sprawdź ciśnienie oleju jakie daje pompa. Bez problemu można kupić nową pompę. Można nabyc ori jak i są też różne zamienniki
PostWysłany: Wto 07 Lip, 2015
zamienniki wiem ze sa ale niechcialbym nic typu Topran lub podobnej marki każdy wie dlaczego ;) mówisz ze bez problemu można kupic ori a u mnie wszyscy placz bo niby tak ciężko o nowa ori w sumie ja sam jeszcze w hurtowni nie pytałem ale jutro podjade. Sam znalazłem zamienniki kolbena i febi tylko niewwiem jak to by się sprawowalo jeżeli ktoś ma to niech pisze jak to funkcjonuje, silnik dol mam zlozony na kolbenie j jest dobrze
Audi A4 1,8T AEB
zamienniki kolbena
Jeśli masz na myśli Kolbenschmidt,to jest to jedna z lepszych firm produkujących tego typu części
:ok:
tak mam na myśli kolbenschmidt
PostWysłany: Czw 09 Lip, 2015
ciśnienie zmierzone i wyszlo za male od samego uruchomienia nie dużo ale jednak.. byłem dziś w hurtowni i mam dwie opcje pompa febi 400zl lub oryginal za 1 tys która wziasc bo sa nie wiem
PostWysłany: Sob 11 Lip, 2015
Audi A4 1,8T AEB
Nie znam Twych zdolności finansowych,więc nie będę dyktował Ci co masz kupować,lecz pompę od Febiego darowałbym sobie....
:ok:
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 5 gości
