 Temat postu: [passat b5fl] czujnik ciśnienia doładowania
PostWysłany: Pon 22 Cze, 2015
Auto: VW Passat 1.9 TDI 130KM AWX 2002r
Panowie mam problem ponieważ kupiłem gajger do ciśnienia doładowania i nie wiem jak go podpiąć..
Jest wężyk, trójnik i co z tym zrobić ? Szczerze bardzo dużo szukałem i nie mogę znaleźć jak to w dieslu idzie.
Bardzo prosił bym o pomoc.
Samochód to Passat b5fl 1.9TDI AWX
Dziękuje Pozdrawiam :)
 Temat postu: Re: [passat b5fl] czujnik ciśnienia doładowania
PostWysłany: Wto 23 Cze, 2015
w awx moze byc problem bo chyba nie ma w nim nigdzie wezyka cisnieniowego na drodze turbo kolektor musisz jeszcze kupic jakis maly krociec i wkrecic go w rure cisnieniowa i do tego dopiero podlaczysz sobie wskaznik
PostWysłany: Czw 25 Cze, 2015
ok dzięki za pomoc ;)
ewentualnie mozna kupic/zrobic sobie flansze zamiast egr-a i tam wspawac krociec na wyjscie na wskaznik cos takiego
PostWysłany: Pią 26 Cze, 2015
Mam już zrobione dysze, gdzie prawdopodobnie bede musiał przewiercić jeden waż. Tylko mam jeszcze pytanie gdzie to najlepiej zrobić na tej plastikowej rurze która idzie od EGR czy może już na tej gumowej które idzie do IC ? Wskazania bedą sie różnić ?
PostWysłany: Sob 27 Cze, 2015
najlepiej jak najblizej kolektora mozesz w egr-a jak dasz rade sie przewiercic i dobrze uszczelnic
najlatwiej było by wkrecic dysze kalibaracyjna taka jak gazownicy wkrecaja w kolektor bo skoro w gazie jest to szczelne to w tym wypadku tez powinno dac rade
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 12 gości
