 Temat postu: [Passat B3] 1.8RP - przerywa na benzynie
PostWysłany: Śro 08 Kwi, 2015
Auto: Volkswagen Passat B3 1.8RP
Witam !
Po montażu instalacji LPG w moim passacie pojawił się problem z prawidłowym chodzeniem silnika na benzynie.
Tj. silnik przerywa, nie trzyma równych obrotów na "luzie" i czasami czuć zapach benzyny.
Jak silnik już się rozgrzeje to problem znika.
Ostatnio wymienione kable W/N oraz świece.
Co mogę z tym zrobić ?
 Temat postu: Re: [Passat B3] 1.8RP - przerywa na benzynie
Gadu-Gadu: 21025231
Auto: VW Golf MKIV
Silniczek krokowy, czyjnik temperatury silnika
 Profil    21025231
PostWysłany: Sob 18 Kwi, 2015
Sprawdz jak monter gazu wpiął sie w weże chlodzące. Prawidlowe wpiecie ma byc na dwoch wezach kolo glowicy ktore prowadza do nagrzewnicy. Zasilanie mixera i powrot. Dobrze jest zdjac weze do mixera i nalac tam plynu bo ciezko sie same odpowietrzaja.
To bylo odnosnie chlodzenia silnika. Co do zapachu benzyny i przerywaniu to sprawdz czy dobrze jest ocinana pompa paliwa po zmianie na gaz. Moze byc tak ze gaz sie zalancza a pompa dalej pracuje i podawane sa dwie dawki tzn gaz i paliwo czym przylewa silnik. Jesli nie bylo takich objaw wczesniej to wykluczam nagłe uszkodzenie silnika krokowego lub czujnika temp., ktory znajduje sie kolo podstawy wtrysku.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 18 gości
