 Strona 6 z 7 [ 94 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
 Temat postu: Re: [all vw] Odbudowa silnika 1.9 AAZ by BiAłY
PostWysłany: Pon 20 Sty, 2014
Auto: Golf mk2 1,9TDi ARL
Audi A4 1,8T AEB
tbialyjettamk2 te końcówki do Merca,to niestety jest niewypał i to wielki.
Oprócz nieco cichszej pracy silnika,wysokiego EGT i Batorego za sobą nic nie ugrasz :(
=> Zielony Golf GTD w/g Michała.
Był AAZ 191PS 443Nm,jest ARL + CLIMATRONIC + SKÓRA!
:ok:
PostWysłany: Pon 17 Mar, 2014
Gadu-Gadu: 7962805
Chłodnica została wymieniona na tę z 1,6 TD
Silnik już odpala , została tylko regulacja pompy :)
 Profil    7962805
z jednej strony silnik plastikem wygląda ladinie ale z drugiej strony tyle pracy wlozone w czysczenie malowanie a na koncu to przykryles :(
Gadu-Gadu: 7962805
Już tłumaczę dlaczego, koncepcja była taka żeby auto przywrócić do jak najlepszego stanu + koło i gleba wiec nie chciałem robić lipy i osmarkanego olejem i ropą silnik przykryć plastikiem i zapomnieć o spawie. Staram się robić wszystko dokładnie i schludnie dlatego tez pomalowałem proszkowo kompletnie niewidoczne rzeczy takie jak wózek pod silnik czy tylna belkę. Prawda jest taka że na żadnym zlocie nikt tego nie zobaczy, tylko fotki na forum pokazują na co straciłem większość czasu i pieniędzy. Faktycznie może wydawać się to dziwne ale ja tak podchodzę do tematu bo wiem że jak skończę to będę w pełni zadowolony z efektu i nie będę planował poprawek czegoś co poskładałem na szybko. Szczerze mówiąc miałem cicha nadzieję że własnie ktoś doceni że nie przykrywam lipy plastikami tylko własnie na odwrót że pozytywnym akcentem będzie np. pomalowany zbiornik paliwa albo dopieszczone nadkola czy własnie pomalowany silnik przykryty obudową ;)
 Profil    7962805
Własnie mi o to chodzi ze jesli wpakowales tyle pracy w detale i czyszczenie silnika ze ja bym go odkrryl i pokazal ludzią e wlasnie tak nie jest bo pewnie wiekszosc osob co nie zna tematu to tak pomysli ze silnik zasyfion to go przykryl
PostWysłany: Wto 18 Mar, 2014
powiedzmy sobie szczerze ze jak by ten silnik nie był zrobiony to szału robił nie będzie(w sensie WOW) chyba ze wylejesz na niego 2 wiadra chromu.jak ktoś będzie chciał dojrzeć szczegóły to dojrzy i pod osłonami ;) a tak jak jest teraz jest znacznie lepiej(przynajmniej dla mnie),czyściej,nowocześniej i łatwiej w utrzymaniu czystości.
moc będzie podnoszona czy seria zostaje??
Gadu-Gadu: 7962805
dobrze gadacie panie Dawidzie ;) co do podnoszenia mocy to zgodnie z zaleceniami Apsika :) Na ten sezon są tylko wymienione wtryski na krótsze plus nowe końcówki , założona pompa i IC z 1,6 GTD , plus dwucalowy przelot :)
radzio_hzr jak chcesz sobie po oceniać czy silnik powinien być zakryty czy nie to zapraszam do tematu w dziale Garaż , bo ten temat jest w dziale Technicznym o ile dobrze pamiętam ;)
 Profil    7962805
PostWysłany: Wto 25 Mar, 2014
Gadu-Gadu: 7962805
Czy może ma ktoś wiedzę czy sprzęgło w mk2 GTD było na linkę , bo jak zapakowałem IC to się troszkę ciasno zrobiło i linka od sprzęgło idzie " nienaturalnie "
 Profil    7962805
wszystkie mk2 z wyjatkiem G60 mialy sprzeglo na linke
Gadu-Gadu: 7962805
a możliwe jest że w dieslu była krótsza niż w benzynie ?
 Profil    7962805
byly rozne linki z samo-regulatorem i bez i dlugosci tez byly inne ze wzgledu na inna konstrukcje skrzyni
Gadu-Gadu: 7962805
Najlepiej kupić nową dedykowaną do GTD ?
Nie pamiętam jaki jest symbol skrzyni ....
 Profil    7962805
nie wiem jaka masz teraz i co od niej oczekujesz
nie kupuj linek z samoregulatorem.wymienialiśmy sprzęgła w T4 w pracy i były kupione linki nowe z samoregulatorem.po 3 miesiącach w jednym znów sprzęgło do robienia,w drugim wysrał się samoregulator.zamówiłem zwykłe linki z reczną regulacją i spokój.
PostWysłany: Sob 05 Kwi, 2014
Audi A4 1,8T AEB
W mk2 były 2 długości linek bez samoregulatora Dłuższa była do wersji z IC,a krótsza bez IC.
:ok:
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 7 gości
