 Strona 5 z 6 [ 80 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Re: [golf mk2] 1.6 kilka pytan dotyczacych eksplatacji
PostWysłany: Śro 07 Lis, 2012
Auto: VW Golf mk2 1.6D 54KM 88r
radzio_hzr miałeś racje była 4 śruba poluzowałem łatow się dało manewrować pompa, o tyle konfort miałem bo już zaznaczone było położenie pompy więc bez obaw mogłem nią ruszać.
Otóż z tego co zobaczyłem pompe miałem ustawioną maksymalnie na wtryski czyli bardzo wczesny kąt wtrysku. Całą pompa da się przesunąć nie wiem ile z 5mm może ciutke więcej ale dużych wachan nie ma między skrajnym położeniem na silnik a położeniem na chłodnice, ustawiłem miniej więcej na połowe ale nic to nie dało ;x trosze może inna praca rozrusznika jest teraz ale jak nie palił tak nie pali
PostWysłany: Czw 08 Lis, 2012
wywaliłem ten mały filterek czy to co było przed filtrem paliwa na wejściu, kręciłem kręciłem, ewidentnie słychać że już ma chęć zapalić, a zakopcił mi tak w garażu jak nigdy jeden dym i mgła.
Później jeszcze będe próbowal
Wkońcu odpalił, chmure dymu puścił, zostawiłem go 10 min na chodzie, zgasiłem potem zapalił na 1/2 obrotu rozrusznika.
W sobote podjade do tego mechanika żeby ustawił mi pompe na zegar i dawke paliwa, bo dziś nią pokręciłem ;)
Najpierw rozkręciłem o pełen obrót dawke paliwa zapalił na gazie do dechy obrótów wogóle nie trzymał, dalem mu troche pochodzic, potem zgasiłem przykręciłem dawke podobnie jak była już wchodził na obroty i trzymał tak 700 800
Prawdopodobnie to był zapowietrzony układ paliwa, i od początku wszyscy w dobrym kierunku mnie pchali. Jutro jeszcze zobaczymy jak zapali :D
tak jak podejrzewalem ze uklad byl zapowietrzony
PostWysłany: Pią 09 Lis, 2012
Dzisiaj auto bardzo ładnie zapaliło, dużo lepiej niż nawet jak go kupiłem, cyk i już, jak ciepły też ładnie palił. We wtorek jade na ustawienie kąta wtrysku zegarem noi ustawinie dawki.
Dziękuje za wsparcie i rady wszystkim którzy udzielali się w tym wątku :), szczególne podziekąwania dla radzio_hzr piwko
Teraz tylko zaleje dużo ropki bo już mało jest obecnej, myśle jakiegoś specyfika wlać żeby nie zamarzła wrazie w.
Jest bardzo dobry dodatek do diesla...SKYYD...POLECAM
PostWysłany: Wto 13 Lis, 2012
Auto: Skoda Fabia SDI
ma1kel, a uporałeś się już z grzaniem świec? Ja miałem bardzo podobny problem do Twojego. Świece nadal długo, za długo mi się grzeją, ale odpala już super. Przynajmniej na zimnym. Na ciepłym trzeba pokręcić ze 2-3 sek. i zapala. Wcześniej wymagał kręcenia po 5-8 sekund i zapalał z 2-3 razem.
Na początku obstawiałem świece - wymieniłem, ale bez poprawy
Następnie zauważyłem, że układ paliwowy zapowietrza się - paliwo się cofa i stąd długie kręcenie, by je podpąpować. U mnie winnym był filtr paliwa, a dokładnie uszczelka, której nie było.
Pozostał problem długiego grzania świec. Poczytałem i winnym miał być przekaźnik pod nr 12, jak na zdjęciu:
Uploaded with ImageShack.us
Problem w tym, że u mnie tego przekaźnika nie ma :)
Jedyne co jeszcze zauważyłem, to iż po zapaleniu auta po około 30-40 sekund po odpaleniu kilka razy zamruga kontrolka grzania świec. Potem już się nie pojawia.
Dzisiaj dla sprawdzenia założyłem przekaźnik nr 60 w pozycję nr 12, ale żadnych zmian.
Co jest nie tak? Czy wogóle bez tego przekaźnika świece powinny grzać?
U mnie wina tego grzania będzie w świecach bo dziś mechanik mi sprawdzał i 3 mam w miare ok 4 zdechła kompletnie i prawdopodobnie o to tak długo mi grzeje, tyle ze zawsze np po minucie lub dluzej kontrolka zgasnie i 3 sek później słychać charakterystyczny pyk z przekaźnika i już nie grzeje potem.
Weź multimetr(miernik) jeden przewód na (-)w akumulatorze drugi z miernika na świece i zobacz jak długo ci prąd podaje. Bo mi podaje do okło 90sekund potem słychać pyk z przekaźnika i napięcia na świecach nie mam. Nigdy podczas jazdy i odpalenia mi kontrolka od swiec nie miga
Niewiem jak jest w mk2 ale niby w jak mk3 zamruga swieca to komp ma blęda tak mi kiedys tlumaczyl magik od vw
w mk2 nie ma elektroniki i auto nie wychwyca ze swiece sa spalone a w nowszych VW jak mruga kontrolka od swiec to nie dziala swiatlo stopu
PostWysłany: Śro 14 Lis, 2012
Ja mojego gofra oddałem do mechanika, troche kosztów będzie bo do wymiany:
-głowica na jednym wtrysku pęknięty gwint nie da się dociągnać wtrysków
-3 wtryski leja, jeden wmiare ok
-2świece padnięte tak więc juz 4 nówki zakupione.
zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Poszukaj sobie używanego td za cene remontu :P
PostWysłany: Nie 18 Lis, 2012
Narazie zremontowałem ten ładnie nawet teraz pracuje :)
ale następny problem to taki że świeci mi cały czas kontrolka ładowania. ;(
Alternator ładuje na wolnych obrotach poniżej 1tyś ok 13,4V a na obrotach powyżej 2tyś 14,3V. Zapalam auto świeci tak samo kontrolka jak na zapłonie, przegazuje przygaśnie o połowe mniej świeci ale nadal
Obstawiam jakiś problem z regulatorem napięcia - koszt niewielki.
Zapomniałem dodać że kupiłem regulator nowy wymieniłem i cały czas to samo czy na starym czy na nowym
