 Strona 5 z 5 [ 71 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
 Temat postu: Re: [bora] Dlugo kreci zanim odpali 1.9TDI
PostWysłany: Pon 28 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Można też założyć jakiś moduł co po podaniu zapłonu zrobi przerwe na sygnale temp. cieczy do ECU ale jak dla mnie to druciarstwo.
 Profil    4985237
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Kevin napisał(a):
masz jakies howto zeby to przekodowac??
VAG-COM -->01 Silnik-->07 Kodowanie i teraz tak:
Manualna skrzynia ma kodowanie 00002
Automatyczna skrzynia ma kodowanie 00001
Wpisujemy więc 00001 i klikamy 06 -->Koniec
Po wpisaniu nowego kodowania wyłączyć i włączyć zapłon - będzie widoczne kodowanie
Powiem tak ja miałem tak zrobione w jednym aucie z dwumasem, absolutnie nic się nie działo a dwumas działał bez zarzutów. Jedyny minus jaki zauważyłem był taki, że komputer pomija homoseksualista sprzęgła wtedy więc są problemy z funkcjonowaniem tempomatu. Auto przed zmianą kodowania paliło ciężko na ciepłym, po zmianie "od strzała".
taa ale co jesli pali tylko na zimnym źle po calej nocy stania na mrozie? a sprubuje z tym kodowaniem
Gadu-Gadu: 1543882
Auto: VW Golf mk1
Powiem tak... żony ALH ciężko mi palił, szczególnie na ciepłym. Wyjąłem rozrusznik, wyczyściłem , nasmarowałem i jak ręką odjął :ok: Znajomy miał to samo w Sharanie, inny koleś też w mk4 i zawsze wyjęcie i rozrusznika i jego "odświeżenie" pomagało.
http://www.facebook.com/VWGOLFMK1VR5
 Profil    1543882
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
bo winne sa tylko obroty rozruchu a nie problem w sofcie
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Przed zmiana kodowania, odepnij na chwile czujnik temp cieczy i sprobuj uruchomic silnik. Jak sie poprawi to możesz zmianiac kodowanie, jezeli bez zmian to kodowanie nie pomoże.
W moim ALH przy porannym rozruchu, po zgaszeniu kontrolki świec czekałem jeszcze kilka sekund aż przekaźnik rozłączy (specyficzny dźwięk) i lepiej palił.
 Profil    4985237
Zmiana kodowania nie ma raczej nic do zimnego rozruchu. Kevin ja obstawiam u Ciebie rozrusznik i może słabą masę.
ja tez tak stawiam
PostWysłany: Wto 01 Mar, 2011
Auto: Polo 6n2/Jetta
Usiebie tez regenerowałem rozrusznik i poprawa była znaczna tylko w dzisiejszych czasa trzeba uwazac z ta regeneracja bo to nie to co kiedys. Kevin koles u mnie ma ALH i tez borykał sie z takimi problemami, na ciepłym wszystko ok a po noc w mrozie lipa wiec kupiła nowy aku , swiece, przekaznik i wciaz była lipa. Miał juz dosc i oddał go do serwisu i powodem był własnie rozrusznik.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Auto: Golf II 2.9 VR6 Syncro
u mnie tez myslalem ze bedzie rozrusznik do zrobienia, bo po nocy na mrozie nie slabo krecil nim zapalil, co sie okazalo, wlalem lepszego paliwa ze sprawdzonej stacji i teraz po mrozach pali juz dobrze ;) musialo paliwo sie scinac troche
paliwo to ja tankuje dobre...nie oszczedzam i tankuje caly czas na tej samej, filtry tez tylko Knechta zakładam, swiece wymienione 10tys temu na nowe bosche, przekaźnik po trojce mi został załozylem i to samo, auto nie kopci i nie pyrka, stawiam na rozrusznik, troche sie ociepli i zdejme rozrusznik i zawioze do regeneracji, akurat mam dobry warsztat w wiosce
