 Strona 30 z 48 [ 710 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 48  Następna
PostWysłany: Pią 25 Lip, 2008
mija sie z celem robienie fotek turbo i reszty bo wazniejsze jest to czego nie widac... w silniku... mysle ze typ cie zrobil w hu*** albo ty nas probujesz, pierwsze ujdzie, drugie nie bardzo... powiem tak jesli ktos montowal gaz i zdjal turbo bo nie chodzilo na gazie to jest idio*** bo turbo z gazem lata lepiej niz na benzynie a trzeba doinwestowac do instalacji gazowej kwote mniejsza od 10 procent wartosci instalacji turbo do auta . wiec podsumujmy masz 16v z turbo w bagazniku
nie nie on zdją turbo aby zamontować gaz tylko że ten gaz to NIE jest sekwencja z wtryskami tylko zwykły gaz bo nie mam wtrysków podłączonych od gazu wogóle ich nie ma i być może mnie zrobił w hu*** a więc powtażam pytanie czy można zrobić tak aby mieć zamontowane turbo i jeździć na bęzynie a jak chce przełączyć na gaz to turbo tak jakby " wyłączyć " czysto retoryczne pytanie
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
a jak chcesz zatrzymać wirnik w turbinie ?? musi sie kręcić zeby nie było oporów w wylocie spalin
 Profil    2022600
tak ale turbina bezpośrednio nie zasysa spalin tylko powietrze i wtłacza je do kolektora wydechowego chyba ?? tak ??
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
VWmatiMK3 napisał(a):
a ja powtarzam po raz kolejny nie musi byc sekwencja a doinwestowana instalacja gazowa... wiec czytaj ze zrozumieniem... i nie trzeba nic robic... z turbo
[ Dodano: Pią 25 Lip, 2008 ]
glupi jestes... turbina jest napedzana spalinami a powietrze zasysa sprezarka.... z tad nazwa turbosprezarka...
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
nie jestem głupi tylko próbuje uzyskać info bo nie jestem mechanikiem i takiego nie znam a u mnie wszyscy mechanicy w zakładach za głupie słowo jedno kasują szmal tak więc skierowałem się tytaj z moimi pytaniami od tego jest forum anie po to aby kogoś wyzywać nie jestem specjalistą gdybym nim był to bym nie pisał tutaj chyba jest to logiczne ??
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
pytalbys nie ma sprawy, ale wysuwasz wnioski a do tego raczej sie na rzeczy znac powinno... dostales prosta i sensowna odpowiedz x3 a ty zaczynasz z teoriami wiec w ten sposob zaczna niedlugo po tobie jezdzic wszyscy i nic innego nie pomoga
ET 13.078
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
jak nie jesteś mechanikiem to sie za to nie bierz bo mozesz sobie biedy narobić
 Profil    2022600
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Kolega sie pyta czy da sie odłączyć turbo i przejść na gaz za pomoca jednego pstryczka elektryczka, jak np jedziesz sobie autem ze składanym dachem i za pomoca jednego przycisku dach sie chowa i masz kabrio. Kolega chciałby miec 2 w jednym czyli oszczędną jazde na gazie lub palenie kapci z turbo i na benzynce przed kolegami tudzież dziewczynami aby kiszonka nie było czuć.
Ja tak krótko odpowiem: tak sie nie da, ale z drugiej strony wszystko jest możliwe ale jakimi kosztami...
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Wto 09 Wrz, 2008
Auto: 20VT
ktos ostatnio w dziale technicznym pytal o turbo w silniku 1,6 w golfie IV
Oto kilka przykladow ze ludzi takie rzeczy robia i ma to sens :-D
http://www.youtube.com/watch?v=SmLpWAmd ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=AsrRwioz ... re=related
PostWysłany: Śro 10 Wrz, 2008
Ja jeszcze nie zastanawiałem się dogłębnie ale chyba by się dało z kompresorem.
[ Dodano: Sro 10 Wrz, 2008 ]
Kasuja bo pewnie nie mają czasu tłumaczyc komuś co nie ma pojęcia o tym. Jak byś się np ustawił do warsztatu i np za wytłumaczenie zasady działania turbosprężarki będę sprzątał smieci przez tydzien to może byś sie duzo rzeczy dowiedział. Nie wszyscy wiedzieli wszystko odrazu po to konczyli szkoły i mają praktyke i za to kasują $ tak to juz jest na tym świecie nawet pies nie szczeka za darmo trzeba mu dać jeść.
I nie obraź sie na mnie.
http://www.youtube.com/watch?v=i9z8fXBX ... re=related
PostWysłany: Czw 11 Wrz, 2008
Siema ja posiadam mk3 1.6 na jedno punktowym wtrysku czy moge załozyc turbo i gdzie je dostac pozdro
Auto: 20VT
Zapewne sie da , nawet do 126p zalozysz ! tylko koszta moga cie zabic a i przyrost mocy moze okazac sie niewielki w tym silniku :/
PostWysłany: Pią 12 Wrz, 2008
Siemanko! Pytanie z czystej ciekawości. Mam 1.9 TDI 1Z i drugie takie w częściach. Czy dałoby rade dołączyć do mojego 1Z drugą taką samą turbinę? Czy miałoby to sens? Myślę o np. jednej turbinie załączonej na niskich obrotach a drugiej na wysokich przez co wyeliminowałbym turbo dziure. Jak trudna to modyfikacja i jak kosztowna?
PozdraVWiam
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
mozna zastosowac zasilanie gazowe przy nadcisnieniu w kolektorze dolotowym czyli mamy dalej mocne auto z paliwem za 2,20 litr
dobrze prawi dac mu browar
[ Dodano: Pią 12 Wrz, 2008 ]
hehe dobre pytanioe... kolega poczytal cokolwiek temat czy pierwszy i ostatni post??? wytlumacze na szybko do uturbiania nie podchodz bez 10 kpln jak robisz sam..
ET 13.078
PostWysłany: Nie 21 Wrz, 2008
Auto: golf II
witam mam golfa mk2 1,8 GTI na pełnym wtrysku i kompletny silnik 1,6 gtd. Mam pytanie czy ta turbina wraz z kolektorem wydechowym podpasuje do mojego silnika? jak tak to co trzeba przerobić żeby to działało? prosze o pomoc bo w tym temacie niemoge znaleść odpowiedzi za dużo tu tego wszystkiego :) pozdro
..:.Mój Golfik.:..
