 Strona 3 z 4 [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: [all vw] roznice w sprzegle 228 a 240mm
PostWysłany: Pią 24 Sty, 2014
skrzynia 5 biegowa ma inne osadzenie przykrecic przykrecisz ale nie bedzie to dzialac musisz miec skrzynie 6 biegowa od diesla to wtedy bedzie to dzialac. jak zaklada sie skrzynie 6 biegowa do 1.9tdi jest specjalna przekladka miedzy skrzynia a silnikiem a jak sie wklada ta sama skrzynie do silnika V6 to tej przekladki nie ma takze sam sobie pomysl
Auto: Passat b5 2,7 biturbo & audi 80
ale to dlaczego ma nie dzialac wytłumacz prosze :) mam ta przekładke , dostałem ja do silnika
Passat b5 Stylepoznan viewtopic.php?f=98&t=88423
PostWysłany: Sob 25 Sty, 2014
Auto: Golf mk2 1,9TDi ARL
Audi A4 1,8T AEB
A dlatego,bo ja nie chcę,żeby Ci pasowało... <<:
Ja Ci tłumaczę,inni Ci tłumaczą,a ty dalej swoje i jeszcze rolek dał się wkręcić...
Jak Ci piszę,że nie będzie,to nie będzie i **uj.
Mam Audi A3 1,9TDI ASZ-130 kucy. Siedzi tam skrzynia 6 gang,dwumasa ze sprzęgłem 240mm,które się kończy i dwumasa też.Myślałem o zmianie na jednomas 228mm i dałoby się to złożyć,ale to skrzynia ustala odsadzenie rozrusznika względem wieńca na kole zamachowym i doopa-nie będzie z tego nic.
Pozostaje zakup nowej dwumasy lub sztywnego koła o takiej samej średnicy co dwumasa,które produkuje VALEO.
Odwrotna,ale podobna sytuacja byłaby,gdybym miał skrzynię 5 gang,sprzęgło 228mm i chciał założyć sprzęgło z dwumasą 240mm-musiałbym założyć skrzynię 6 gang.
Jeżeli chcesz ,żeby Ci wszystko grało,musisz założyć skrzynię od 2,7 lub zostać przy sprzęgle i rozruszniku TDI.
Kolejna sprawa-skrzynie w TDI mają bardzo długie przełożenia i będzie problem z dobrym startem mimo,że to 2,7BT
Jeżeli nadal nie rozumiesz i będziesz się upierał,że to będzie grało,to ja się poddaję i niech ktoś inny próbuje swych sił.Może faktycznie jakiś rysunek poskutkuje..... ałaa
=> Zielony Golf GTD w/g Michała.
Był AAZ 191PS 443Nm,jest ARL + CLIMATRONIC + SKÓRA!
:ok:
czyli dzwon skrzyni musi byc wiekszy tak ? przecież o to cały czas pytam...
Audi A4 1,8T AEB
Tego na 100% nie wiem,może wejdzie na sprzęgło 240mm,ale wiem jedno-na pewno będzie inne odsadzenie rozrusznika w tym dzwonie/kiblu,czy jak to tam zwał.
:ok:
jak sie wkurwie zrobie dziury nowe i bedzie pasowało :) zrobie mały test zdejme sprzegło całe z zamachem złożę to wsadze w skrzynie przykrece rozrusznik i zobacze co sie stanie
a tak z innej beczki to szukam k03 prawego lub lewego obojętnie bo i tak sobie przełoże muszle w razie czego :)
PostWysłany: Nie 26 Sty, 2014
kurde chyba dalej nie rozumiesz ocb w z tym kolem zamachowym nawet inne dziury co nie ogarna tego co chcesz zrobic
ja was rozumiem doskonale ale uparcie trzymam sie swojego , spróbuje nie uda sie na pewno napisze tutaj czy gdzie kolwiek OK CHŁOPACY MACIE RACJE uwierz ;D ja sam do konca nie wiem od czego mam skrzynie bo ten samochód przez jakis mietkow w garażu był przekładany z automata
OK Panowie napisałem do NOSB performance ktory zajmuje sie głownie 2,7 bi turbo i wkłada to gdzie popadnie i MOJA SKRZYNIA JAK NAJBARDZIEJ DA RADE !!!!!
DZIEKUJE WSZYSTKO W TEMACIE
PostWysłany: Pon 27 Sty, 2014
Audi A4 1,8T AEB
Już jesteś po robocie lub zacząłeś chociaż?
Jeszcze nie,więc nie chwal dnia,przed zachodem słońca.
no_coment
EDIT:
Napisz do autora tego tematu viewtopic.php?f=36&t=92428&view=unread#unread
Może Ci coś podpowie ;)
:ok:
PostWysłany: Wto 28 Sty, 2014
raczej nie podpowie bo zgłosił sie po ten silnik ktory ja kupiłem chwile później
z chwaleniem dnia przed zachodem slonca masz racje ale zapytałem o to chłopaka ktory na prawde bardzo mocno ogarnia temat wiec nie sadze ze sie myli
Audi A4 1,8T AEB
Myślę,że puki co nie ma sensu bić piany,ale powiem jedno,a w zasadzie powtórzę- jeśli by na prawdę dobrze ogarniał temat,to nie plótł by takich głupot,
bo skrzynia z diesla w benzyniaku,to nieporozumienie...
Rób swap,a później podziel się spostrzeżeniami ;)
:ok:
spokojnie panowie jak juz wszystko bedzie pasowac to prosze o info a teraz nie ma sensu prowadzic dyskusji nie prowadzacej do niczego
ej ej ale jaka piana ? ziomek nikt nic nie spina ja spokojnie mowie co i jak a nie sadze ze warto oskarżac kogos o nie ogarniętosc skoro na prawde gosc ogarnia na codzien duzo tematów wsadzał juz 2,7 do diesli :)
dlaczego skrzynia w benie od diesla to nie porozumienie ? co to za opcja ? :D v max bedzie fajny a nie sadze ze 310 koni nie da sobie rady z długimi przełożeniami :) co innego skrzynie beny do diesla fakt glupota... v max bardzo maly i machanie biegami
