 Strona 3 z 5 [ 71 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: [bora] Dlugo kreci zanim odpali 1.9TDI
PostWysłany: Nie 31 Paź, 2010
osobiscie nie polecam zadnych zamienników jeesli chodzi o czujniki temperatury... EPSy i Hansy Pries'y czy inne toprany pokazuja głupoty
PostWysłany: Pon 01 Lis, 2010
Auto: Polo 6n2/Jetta
No ja akurat mam SWAG i jak narazie jest ok.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
HEHEH NO TO TAK JAK ORI
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
lukasz5oo
to moze sie okazac iz to jest powodem pieknego odpalania z powodu zanizenia temp wskazywanej przez czujnik:)po jego wymianie na swag oczywiscie
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
PostWysłany: Śro 23 Lut, 2011
Jest Golf Mk1
Autko odpaliło widac ze swieczki teraz grzeja bo pali na 4 gary a wtedy jak załapał to chodził chwilke nierówno.Wciaz jednak nie jest to co bym chciał podejzewam jednak jeszcze do wymiany czujnik temp silnika.Dzis rano przy -6,5stopnia cel odpiełem przewód z tego czujnika i autko odpaliło tak jak by było rozgrzane czyli nawet dobrze nie przekrecił a juz chodził silnik.Natomiast jak poszlem o godzinie 15 odpalic i czujnik był wpiety zapaliło rowno ale juz zakrecił kilka razy wałem i zaskoczył.Zaobserwowałem jeszcze ze gdy jest z -5 stopni albo +5 to kontrolka od grzania swiec pali sie tyle samo a chyba powinno bys inaczej prawda??.
Ok wiec już po problemie auto pali dobrze .Aby zlikwidowac problem zostaly zrobione nastepujące żeczy :
-Sprawdzone swiece
-Nowy czujnik tem silnika( róznice było widac od razu bo juz przy +4 stopniach siece dłużej sie grzały a predzej przy -2 stopniach ledwo co sie spiralka zapaliła i po 1sek gasła).
-Nowy przekaznik swiec nr 103
Pozdrawiam i dzieki za pomoc jamajama
mam ten sam problem odpala tak jak na twoim filmie, przed wczoraj wymieniłem ori czujnik temperatury, ori przekaźnik świec żarowych, nie pomogło wczoraj wymieniłem 4 świece żarowe i dziś to samo nie mam już siły, może przyczyna leży w moim silniku wtryskach i kącie wtrysku nie wiem nie znam się aż tak nad tym,
dziwne bo moja czwórka dzis tez dlugo kreciła zanim odpaliła... najdziwniejsze ze kreciła naprawde cieżko bylem pewny ze zaraz padnie akumulator a tu fik.. odpalił...
sprawdzone wszystko - nie tylko rzucone z góry okiem - i nasuwa mi sie pytanie czy rozrusznik moze powodowac takie objawy? i co dziwne tylko po całonocnym staniu na mrozie.... dodam ze dawke rozruchowa tez juz zwiekszylem. dzieje sie to tylko przy pierwszym odpaleniu po nocy. gdybysmy wylaczyli od razu silnik i odpalili ponownie taka sytuacja nie miala by juz miejsca...
na ciepłym nie ma zadnych problemow ani na srednio ciepłym czy tez prawie zimnym tylko po całonocnym staniu na mrozie
Jest Golf Mk1
jak już odpalę co zachwyci i odrazu zgaszę to pali od strzała, na moje to coś z pompkami bo zadymi mi na czarno jak chwyci
tyle ze ja mam na pompie jeszcze tdika
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
VR6 też kręcił mi słabo na zimnym, zmieniłem rozrusznik i jak ręką odjął. Sprawdź jeszcze masę.
Kevin ty masz 110ps czy 115ps u siebie ??
turpik ja mam 90tke.... alh chyba
Kuman tez stawiam na rozrusznik wlasnie bo czasem jak dluzej pokrece to jest ten charakterystyczny jek zbyt wolno chowajacego sie automatu
Żwirek zajzyj do mojego tematu z borówka tam opisałem co było nie tak. Miałem podobne obiawy ale nasiliły sie do tego stopnia ze auto przestało palic np przy -2 , -4 stopnia. Okazało sie wine za to ponosza głownie uszczelniacze pompowtrysków. Po wymianie jak reką odioł .Wczoraj po pracy przy -18 stipni podgrzałem raz swiece silnik po 3-4 zakreceniu wałem odpala przy np -11 góra 2 razy wałem zakreci i chodzi .Przy -24 po jednym grzaniu swic miał juz cieżej ale to juz wina w ropy. Wiem Żwirek ze masz silnik AJM czyli PD a tak kontu wtrysku nie ustawisz jedyne co mozesz to ustawiac synchronizacje pompowtrysków w tym silniku która jest bardzo wazna zwłaszcza w ujemnych tem.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Jest Golf Mk1
masz jakiegoś dobrego mechanika który ci to wszystko robił? I możesz mniej więcej powiedzieć ile cię to wszystko wyszło?
Gadu-Gadu: 2046639
Auto: A4 & Bora
Kevin, u mnie w ALH też był problem z odpaleniem. Świece wymienione, aku w miare nowe, rozrusznik ok, więc padło na filtr paliwa, razem z tym śmiesznym odpowietrznikiem (nie wiem czy to ma jakąś fachową nazwę). Wymieniłem to (koszt łączny ok 70 PLN), i teraz jest wszystko ok :ok:
 Profil    2046639
na filtrahc do swoich aut nie oszczedzam (knecht) ale fakt tez jeszcze nie oglądałem tylko to jet na powrocie wiec jakby to mialo wplynac na odpalenia po nocy? hmmm
