 Strona 20 z 40 [ 598 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 40  Następna
PostWysłany: Pią 02 Wrz, 2005
Wow, nie wiem ile czytałem dziś ten temat, ale od strony nr1 zacząłem, aż oczka bolą normalnie.
Co prawda nie mam gazu ale jak dużo osób przymiarkę robię, zastanawia mię rzecz czysto kosmetyczna, tzn. widziałem ostatnio Golika, tzn ogłoszenie chyba na allegro, który w opisie miał "wlew do gazu przy wlewie od bęzyny pod jedną klapką", no to się wybrałem do autka aby przylukać gdzie to w moim mk3 można by wsadzić, no i nie ma tam za wiele miejsca, no ale skoro to się wkłada to fajna sprawa.
Czy ktoś ma takie rozwiązanie, może wie jakie koszta się z tym wiążą, bo takie robienie dziury w zderzaczku to dla mnie ostateczność
Mk1 Cabrio Sportline | Mk3 GTI Edition | Mk4 GTI TDI | Lupo SDI
 Temat postu: Która Instalacje LPG najlepiej zalozyc?
PostWysłany: Sob 03 Wrz, 2005
Ktora z instalacji LPG z tanszych najlepiej zalozyc....? Lovato ? Elpi Gaz ? BRC ? która polecacie? ktora jest najlepsza?
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
lovato, ale nie oszcedzaj na kompie itp.
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
azizi, rozwiązania tej sprawy sa 2 pierwsze jezeli masz duzo miejsca kolo wlewu paliwa to wzadzą ci wlew gazu normalnych rozmmiarów i wtedy koszta nic nie wzrastaja, jezli natomiast jest mało miejsca to wsadzaja ci dodatkowy zawór przy wlewie paliwa i dopiero do niego dokrecasz końcwke zeby zatankowac autko, wtedy koszta wzrastają ok 200 PLN bo taka jest cena tego dodatkowego zaworu
PostWysłany: Pon 05 Wrz, 2005
to chyba w golfie3 będzie opcja nr2, bo pełnowymiarowy raczej się tam nie upchnie razem z wlewem paliwa
tez mi sie tak wydaje, ale to w niczym nie przeszkadza, poza tym ze zawsze przed tankowaniem musisz dokręcic końcówke :ok:
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
wchodzi pieknie caly wlew w miejsce na dole blizej tylu auta wiec opcja 1
ET 13.078
PostWysłany: Wto 06 Wrz, 2005
to jeszcze lepiej, bo w zime zawsze to poręczniej, jak sobie pomyśle że się mrozy zbliżają :/
mk1, silnik 1,8 dx instal;acja I generacji, duzo pali mianowicie za 20pln przejezdzam jakies 75-80km, czy to normalne? (normalna jazda bez butowania)
Koła 195, wszystkie filtry nowe, kable i świece też. Czy może to byś wina zaplonu ze tyle pali? ile powinien mieć stopni 6 książkowo, mój jest troszke przyspeszony, ale rowno chodzi, ładnie się wkręca na obroty, wydaje się wszystko być cacy. :smutny: a jednak te spalanie
moje polo classic z silnikiem 1,4 bierze mi kolo 10-11 litrów gazu na 100km... wydaje mi sie ze za duzo ? ile gdzies taki silniczek powinien brac?
WITAM
Panowie ja załozylem do golfa2 GT 18 wtrysk mechaniczny, takie cudo jak blos firmy BRC
Zadnej elektroniki zamontowli to zero regolacji i chodzi.Sam sobie dostosowuje dawke gazu do naplywajacego powietrza(w skrucie blos to gaznik na gaz)Samochod ma wiecej mocy i jest bardziej elastyczny,dostosowuje dawke gazu szybciej niz komputer
Jest tylko maly problem jakis ........wymyslil przepis ze musi instalacja kierowac komputer i niemozna zarejestrowac tego gazu wiec ukrylem wlew gazu i wszystko na temat Chlopaki smieja sie ze jak by montowali tego blosa to by niezarobili na regolacji hehe
jak to sie mowi [najprostrze rozwiazania sa naj mniej awaryjne]
pozdrawiam
PostWysłany: Czw 08 Wrz, 2005
mi przy butowanej jezdzie saplil 11l/100km
pozdrawiam
Ja jakoś tez mam blosa i tez nie mam elektroniki i za instalke zapłaciłem 1600 zł i mam ukryty wlew pod klapką z dokrecanym dynksem i jakoś nie miałem kłopotów z zajerestrowaniem tego w uzedzie? przeciez ta kobita co wbija pieczotke nie zlezie na parkinkg i nie bedzie kukać czy masz komputerek czy nie!!!
JAkieś pipki te twoje montezy. zebys se nie narobił kłopotów czasem jak cie policja czapnie i pzyjdze do przeszukania bagaznika!!!!!!
zgadza sie tylko ze potem na przegladzie problem u nas niema ulomkow na stacjach a wszystkich lapowkowiczy wywalili
to nie ich wina mam w golfie 1 instalacje gazowa tez bez wbijania w dowid kupa kontroli oczewiscie bez zagladania w bagaznik ale wlew centralnie widoczny i nic 3 lata 12 kontroli
pozdrawiam
witam
czy ktoś mi napisze coś więcej o "blosie" gdzie takie coś kupić , koszty , założenie itp :)
mam 1,8 16V k-jet , jeździ jak przymulony na gazie :(
pozdrawiam
