 Strona 16 z 48 [ 710 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 48  Następna
PostWysłany: Sob 24 Gru, 2005
Auto: Jetta 1 VR6, T4 Multivan
Tak mówisz?? :)Dzięki. Kiedyś byłem u nich tak informacyjnie. Ale stierdziłem,że Oni mogą robić tylko Alfy itp ;]
Ja mogę podjechać gdzie kolwiek,nie ma problemu tylko problem w tym,że nie zawsze Golfem,bo może być rozgrzebany.
Sportowe zawieszenie i układy wydechowe. Zawieszenia Pneumatyczne AIR RIDE. Pełna oferta TA Technix/Tuning Art
ciekawe czy do gti 16v mozna sobie turbinke dolozyc.wie moze ktos jak turbo zachowuje sie na gazie?chodzi o insatalacje wtryskowa i sekwencyjna??? :(
Tomson, VTG, TomaRacing, PromotoR, Project Xs itd itd itd....
Napisz do tomsona to może ci taki wysla pocztą, bo maja juz wzór IC pasujacy idealniedo Golfa III.
IC liczony z potencjałem do jednego bara.
!!! VR6 SYNCRO KOMPRESOR !!!
No Super! To by było dobre.Bez kombinacji by wszedł.
A co do boban666 to na sekwencji powinno Turo chodzić dobrze.Zwykłą instalacje też by można przedłubać żeby sobie radziła,ale to musisz chyba do evolutiona walić.
PostWysłany: Pon 26 Gru, 2005
Dokładnie, evolution to w sprawie fuzji LPG i Turbo prawdziwe góru.
PostWysłany: Wto 27 Gru, 2005
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
ml2210 napisał(a):
hehe dziekuje:)
turbo plus lpg to bardzo owocny zwiazek rzec mozna... powod jest poniekad taki ze gazik ma sto pare oktan w najgorszej opcji a stoparenascie w najlepszej yupii . hula zupelnie dobrze z tym ze musi byc jeden element w idealnym stanie.... w sumie to na benzynie tez... prawda Mariesz??? chodzi o sonde lambda. gaz spala sie w wyzszej temperaturze i jesli sonda umiera lub jest marnej jakosci zaczyna zawyzac pomiary pokazujac bogato nawet w momencie skrajnie ubogiej mieszanki. Zaczyna dzialac pewnego rodzaju mechanizm lancuchowy polegajacy na tym ze w momencie skrajnego zubazania mieszanki nastepuje gwaltowny wzrost temp w cylindrach a co za tym idzie temperatura spalin rosnie, co z kolei nasila objaw zawyzania pomiarow... i tak w kolko. pierwszy objaw jest taki ze przy przyspieszaniu auto jedzie szybciej wolniej szybciej wolniej....i atk w kolko lub po zmianie biegow dola lapie na chwile. Ponadto a propo instalacji gazowej to koniecznie musi byc wyposazona w komp gazowy i nie taki tani tylko z najwyzszej polki polecam z calym szacunkiem AUTRONIC AL700 lub jego odmiane AL800-wyposazona w emulator wtryskiwaczy. ponadto przy zastosowaniu tradycyjnej instalki przy zwyklym mikserze pojawia sie potworna turbodziura przy przechodzeniu przez cisnienie bliskie atmosferycznemu. i teraz sa dwa wyjscia. zastosowac blosa z\ kompensacja z przed intercooler'a (sam blos za intercoolerem) to rozwiazanie ma pewne wady aczkolwiek dziala calkiem poprawnie. lub wyliczyc i stworzyc mikser pod dany typ auta czyli tak jak ja mam u siebie w aucie :ok: jaksa pytania na priva prosze
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
PostWysłany: Śro 28 Gru, 2005
Fakt, jak mi padła sonda to paliwo lało sie strumieniami totalnie bez tołku.
Ponad 20 litrów na 100km to była norma i to przy bardzo spokojnej jeździe.
Po wymianie sondy spalanie spadło o połowę.
PostWysłany: Pon 02 Sty, 2006
Też jestem tego zdania że LPG z Turbo będzie miało dobre ciśnienie.Tylko trzeba to dobrze zgrać :) evolution potrafi!!
Ml-w Thomsonie powiedzieli mi za IC 1000-1100zł..
Męczyć ich dalej żeby coś odpuścili?? Czy masz może jakiś inny namiar?? Z góry dzięki.Pozdro
To sporo, chociaż za IC robiony na miarę to średnia krajowa.
Pewnie mi zaśpiewali za IC taką cene, bo to był tylko jeden element całej układanki.
PostWysłany: Śro 04 Sty, 2006
Pewnie tak.Napisze do nich jak dlugo trzeba czekać na niego i pewnie zamówie.
PostWysłany: Śro 11 Sty, 2006
jest mozliwosc uturbienia silniczka 2.8 vr 6 od passata ?
jak tak to jaka turbinka
"Auto Bogiem
Prędkość nałogiem"
Nie rozumiem, niby w pasacie jest inny VR niż w golfie? HeHe ;)
Pewnie że można uciurbić. I to dość łatwo. Właśnie powstaje kilka takich projektów.
Jak narazie sa dwa doładowane VR-y ale na kompresorach.
A turbina?
To zależy od potrzeb, widzimisie i grubości portfela.
Gdybym ja miał wybierać turbo to chyba wybrałbym tę "Garrett GT28RS".
Kosz to zaledwie 3600 i ogromny potencjał.
dzieki za odp :)
jak narazie pipcze tuning zewnetrzny
P.s cche ktos kupic silniczek 1.6 75 KM 98 r 80 000 km ?
mozliwosc zamniany na 2.8 vr6
"Auto Bogiem
Prędkość nałogiem"
PostWysłany: Sob 14 Sty, 2006
Znowu pytanie ;)
Czy konieczne jest chłodzenie cieczą turbo sprężarki w VR6?? I może ktoś ma dane jaką średnice ma Garet GT40 na wylocie ze sprężarki?? Byłbym wdzięczny
