 Strona 2 z 2 [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [Golf mk3] 2.8 VR6 Problem z odpalaniem.
PostWysłany: Czw 01 Sie, 2013
no było tam pare rodzai czujników najważniejsze żeby parametry pasowały trzeba by gadać z kimś co ma vr i porównać lub edke jak jutro kumpel podleci vr6 to zobacz co tam ma i dam ci znać jakie kolory to że to starszy model
PostWysłany: Pią 02 Sie, 2013
Auto: GOLF VR6
No ciężko kogoś kto ma VR6. na szczęście ja trafiłem 2 VR6 na złomie i miałem okazje spojrzeć i wyjąc te 2 czujniki od wody i uciąć ori. wtyczkę od żółtego czujnika wody bo nie działała mi wskazówka na zegarach od temp. Tak że u mnie powodem był jakiś czarny nie ori. czujnik wody a prawidłowo działającym jest niebieski. Efekt silnik odpala bez problemu już.
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
PostWysłany: Sob 03 Sie, 2013
no to fajnie że operacja powiodła się ja serwisuje dwa vr6 i wtym starszym modelu jest tak z czujnikami bo dziś sprawdzałem od strony skrzyni masz tak czujniki brozowy 2piny niebieski 2piny żółty 4piny silnik na normalnym aparacie a jak przyjedzie ten abv to też zerkne kurde ale że jesteś w uk i bawiłeś się jeszcze w vr6 tam jest tych r32 dużo za grosze i to by już dawało rade
Auto: GOLF VR6
VR6 wkładałem w PL do UK wróciłem parę dni temu. Tak co do brązowego czujnika u mnie go nie ma i dobre pytanie do czego on był :) ? I co do R32 nie spotkałem tu jeszcze od 4 lat na szrocie tego ;)
MOJE MK3 USA
Brązowy od klimy
Auto: GOLF VR6
Ja tego brązowego nie mam. A climatronic u mnie działa tak jak powinien. Wcześniej miałem 1.6 AFT. i pewnie u mnie już od climatronica jest inna instalacja. Tez wiem o jednym czujniku w wężu wody tym z tyłu silnika co idzie od bloku do wymiennika ciepła i przepustnicy. Tam tez mam zaślepke.
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Nie 04 Sie, 2013
no to na pewno że r32 niema jeszcz na śrucie ale całe auta tam nie są drogie hoc naj droższy jest trasport z uk ale jak swap w pl to rozumiem
