 Strona 2 z 2 [ 24 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [golf mk2] ABF problem
PostWysłany: Wto 29 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 10849345
Auto: VW GOLF II project ABF
Będe musiał sprawdzić czujnik spalania stukowego .
 Profil    10849345
PostWysłany: Pią 01 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 911218
Auto: GTI Edition
Z tego co pamiętam to ABF ma 2 czujniki spalania stukowego. Pompę mówisz wymieniłeś ? Na jaką ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=164952 mój były golf
Dzikun Performance - swapy silników VAG
adaptery do obrotomierza 1.8T golf mk1 mk2
M 3.8.X, ME 7.X.X immo off
elektryka/wiązki do swapów wysyłkowo
 Profil    911218
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Podpinaj pod komp na poczatek i coś może sie doiwesz bo takie grzebanie to dopiero jak komp nic nie pokaże. Tzn podeponij zobacz na błędy,wykasuj i ponownie odpałka. Zresztą jak ktoś Ci to bedzie robił to powinien to wiedzieć. Stukowe są dwa i jeszcze czujnik położenia wału też w bloku.
http://strefagti.pl/
 Profil    2128069
Gadu-Gadu: 10849345
Andrzej32
Wiem wiem lecz o to chodzi że jak komp jest podpięty nie wykazuje ani jednego błędu i tak jak mówie wymieniłem pompe na 3barową walbro dedykowaną i odpałka pierwsza odpalil slicznie pochodził i zgasł.
Po tem po każdym odpaleniu kopcenie posprawdzałem wszystko od nowa odpiołem swój sterownik pojechałem do kumpla po jego odpaliłem to samo wyciagłem wsadziłem swój odpalil slicznie ale nie reagował na gaz
 Profil    10849345
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Ciężko typować jeżeli prwidłowo ogranięta diagnoza to trzeba szukać tam gdzie niema dostepu komp czyli kopułka,palec,świece, ale jeżeli nie reaguje na gaz to może coś z przepustnicą i czujnikami przy niej TPS może szaleje i czasem pokaże że gaz w podłodze i listwa leje a czasem nie reaguje, cięzko takie usterki trafić. Szarpanie w czasie jazdy mogło byc TPS-em spowodowane. Jak masz kogoś pod ręką podmień przepustnicę najlepiej całą lub pomierzyc TPS.
 Profil    2128069
Gadu-Gadu: 10849345
właśnie kopułke i palec mam w fazie rozbiórkowej bo w blaszaku nie poszaleje z grzebaniem zwłaszcza w taką porę . Podlece do kumpla i wezmę jego przepustnice :)
 Profil    10849345
PostWysłany: Nie 03 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
I jak ??????
 Profil    2128069
Gadu-Gadu: 10849345
Jak narazie w miejscu w czoraj byłem u Krzyśka w Genowefa Garage i mówi nie męcz się nie trudz tylko przyprowadzaj zdjagnozujemy go :)
 Profil    10849345
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
To mozna powiedzieć że już prawie gotowe :ok: Napisz co mu dolegało dla potomnych
 Profil    2128069
