 Strona 2 z 2 [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [Passat B4] Swap z TDI na 2.8 24v
PostWysłany: Czw 27 Paź, 2016
vipergti ja i tak od poczatku twierdze, ze najlepiej wszystkie 3 lapy custom i bez ruszania gniazd jest git ;)
PostWysłany: Czw 19 Sty, 2017
Gadu-Gadu: 4776325
Auto: passat b4 tdi
Na chwilę obecną projekt stoi.
Łapy silnika kupiłem z golfa vr6 z wersji z automatem i są takie same jak w manualu czyli przednia i prawa tylna, łapa od skrzyni pasuje od tdi pod warunkiem, że użyjemy skrzynię np. od vr5 o oznaczeniu fbk (taką właśnie mam), dodatkowo koło zamachowe i docisk z passata b4 vr6 a tarcza sprzęgłowa prawdopodobnie siądzie z tdi bo wygląda na taką samą ale to wyjdzie w praniu
P.S. dzięki za informację bo ciężko wyszukać konkrety :)
 Profil    4776325
slawcio1990 lapa tylna silnika nie jest taka sama.. tarcze sobie obij kevlarem jak masz pod reka zamiast szukac tej od tdi ;)
PostWysłany: Śro 27 Wrz, 2017
Gadu-Gadu: 4776325
Auto: passat b4 tdi
źle się wypowiedziałem z tą łapą:
- przednia łapa w starej VR delikatnie się różni w wersji manual i automat ale siadło na tej z automatu,
- tylna pasuje od starej VR
- łapa na skrzynię pasuje od TDI
- tarcza sprzęgłowa założona od TDI i jest ok,
- lewarek z cięgnami od golfa IV
pojawił się problem z temperaturą silnika, na liczniku 110-120 stopni a na kompie 95 stopni z tego co mi wiadomo to trzeba założyć inny czujnik,
kolejny problem to mruganie kontrolki ciśnienie oleju jak się zagrzeje silnik, jak dodam gazu do przestaje,
niektórzy radzą zalać olejem 10w60 i ten problem powinien zniknąć...
 Profil    4776325
PostWysłany: Czw 05 Paź, 2017
trzeba sprawdzic cicnienie oleju i porownac je do danych katalogowych bo moze silnik nadaje sie juz do remontu i zmiana oelju tu nic nie pomoże
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 14 gości
