 Strona 2 z 2 [ 27 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Nie 01 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
sterowanie, spalony bezpiecznik-czeste
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Pon 02 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
a gdzie ten bezpiecznik sie znajduje dokładnie?
Corrado 9A 2,0 16v 93'
 Profil    12692884
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
jak robilem audi coupe ostatnio to byl w skrzynce ale byla taka podwojna nakladka na nim on bedzie albo osobno na gorze skrzynki albo na dole. 15A tam jest i faluja obroty jak jest walniety bo krokowka wlasnie nie dziala tak jak powinna.
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
ale jak by bezpiecznik poszedł to by w ogóle zasilania nie bylo a na wtyczce jest prąd bo sprawdzalem. zamiana pinów na wtyczce cos pomoże? czy tam jest bez różnicy?
 Profil    12692884
Gadu-Gadu: 4487409
Auto: MKII VR6, Scirocco MKII GTII
w digifancie II sterowanie stabilizacją wolnych obrotów jest z ECU, nie ma do tego zadnego bezpiecnzika
ja w moim digifancie mam ten sam objaw, tez nie działa "krokowiec" i nie wiem czemu :zly:
 Profil    4487409
tu jest wszystko ladnie opisane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=672&start=0
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
benson napisał(a):
przeczytalem ale niestety nic na ten temat nie znalazlem
ma ktos jakies pomysły w czym może tkwić problem?
 Profil    12692884
PostWysłany: Wto 03 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 4487409
upalone ECU,
u siebie naprawiłem przez wymiane ecu, 2 moje były uszkodzone, wczoraj doszło trzecie, co prawda tez upalone ale po małych naprawiach stabilizacja biegu jałowego sie znalazła
 Profil    4487409
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
a jednak Twoje przypuszczenia sie sprawdziły:)
dzieki za pomoc borys, :ok:
jak załoze drugie ECU to dam znac
 Profil    12692884
PostWysłany: Śro 04 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 4487409
u kefira taki sam wtrysk jak u ciebie, i krokwiec działa a podączone tak samo, wg tego samego schematu
 Profil    4487409
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
no własnie to na bank ECU padnięte jest.
 Profil    12692884
PostWysłany: Czw 05 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
lub jakis kabelek nie przepiety , nie kiedy jeden wtyk trzeba zmienic
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] oraz 18 gości
