 Strona 2 z 3 [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Wto 02 Gru, 2008
Gadu-Gadu: 7712923
Auto: brak.
kubeusz napisał(a):
ciekawe czemu tak akurat po 2 dniach
bo sie przepalilo to wszystko;p
ale podejrzewalismy ze tak bedzie.....
choc dziewcz sie trochr zmienil i bardziej turbinek slychac i z odczucia kierowcy podobno sie rowniej zbiera
 Profil    7712923
PostWysłany: Śro 03 Gru, 2008
wiem że w silniku 1.3 (MKII) daje to potężny przyrost 2KM mocy, a wiem to stąd że właśnie taka jest różnica mocy pomiędzy wyposażonym w katalizator Golfem II a nie wyposażonym w go Wartburgiem 1.3 (56 przeciwko 58 KM) więc normalnie coś przyrasta, ale skromny to przyrost.
"Proste dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców" Colin Mcrae
silniku mój daj mi moc (na koła) bym mógł robić to co chcę i cieszył się z jazdy.
w tą teorię akurat wątpię.nie ma co porównywać danych katalogowych bo one często mijają się z prawdą.
co do przelotów i wycinania katów w benzynach na wtrysku to trzeba na to uważać bo można zrobić tak że auto w ogóle nie pojedzie.
co do diesla to im większa średnica i mniej puszek tym lepiej.dymieniem się nie przejmujcie.diesel jak nie dymi to nie jedzie.w TD i TDI najważniejsze jest aby zrobić downpipe tej samej średnicy co reszta wydechu.
Gadu-Gadu: 6922836
Auto: Ibiza Cupra ABF,Ibiza ASV+++, corrado ABF, audi a3, toledo tdi.
Ja u siebie w V6 w audi wybebeszyłem katy i auto odżyło i do 3000obr lepiej się wkręca. Za sam środek z kata dostałem 50zł za 1kg.
Co do przelotu w Turbo Dieslu to miałem taki bo wcześniej było 1.8 GTI na przelocie a po spaleniu zagościł 1.6 TD o oznaczeniu SB ten 80KM i było hmmmmmm zajeb,,,, głośno a basik z tłumika tylko między 2000-2500obr a tak to głośno na przelocie w klekocie :D
www.cultsquad.pl
 Profil    6922836
dawid018 o co chodzi z tym downpipem ??
Gadu-Gadu: 2711816
Auto: audi 80 1.8T
u mnie w eNZecie wyciąłem kata i rezultatów jako takich niema no_coment
fotka na dowód:
...wiem że stoi jak koza, ale wiadomo, zima :<:
80's ♥
m.i.v.w. '09
DubIT '12
cdn.
 Profil    2711816
kubeusz napisał(a):
downpipem ??
downpipe to kolano przykręcane do turbo odprowadzające spaliny.prościej taki jak by kolektor wydechowy.w TD średnica z ok 55 mm zwęża się chyba na 38.. i potem reszta wydechu jest 52mm.chodzi o to aby zlikwidować tą zwężkę bo właśnie ona najbardziej zamula turbo.
Gadu-Gadu: 5
u mnie po wycięciu kata autko zaczelo fajnie mruczec powyzej 4 tys i lepiej sie zbiera :)
Ale ja nie mam prostej rury tylko taką z zeberkami :P Będzie foto jak pojade wyciac srodkowy
 Profil    5
Gadu-Gadu: 7170045
Auto: 6n ?
no nie wiem, w polo GT też tak jest Wersja bez katalizatora ma 78KM a z katalizatorem 75KM, i odnosnie tego polo mam pytanie, jak jest zimny to na niskich obrotach bardzo nim szarpie i słyszłem ze to moze być wina właśnie katalizatora, poprzedni włascicel twierdził ze to wina kabli wysokiego napiecia bo stwierdził ze... uwaga kable te kupił na metry :o
http://strefagti.pl/
 Profil    7170045
Widzę że temat się rozwinął :P Ja obecnie nie mam czasu na wycięcie kataliny ze względu na pracę,ale jak znajdę wolny dzień to pewnie to zrobię ;) Wycinam katalizator tylko dlatego,że rura jest już lekko zardzewiała,i non toper odkręcają mi się śruby,co powoduje pierdzenie wydechu xD Chce to wywalić w [bluzgu bluzgu] i wsadzić tam rurę ze stali nierdzewnej o takiej samej średnicy ;)
dawid018, masz jakies fotki jak to u Ciebie jest?
Nie ma nic śmiesznego, tez kupiłem do simsona kabel na metry, więc poprzedni właściciel Twojego polo zapewne też kupił podobne i powpinał ;)
Gadu-Gadu: 5
DenvI, Szarpie przy zmianie biegów czy jak? Ja mam wyciętego kata i nic sie nie dzieje (75 konny silnik)
 Profil    5
 Temat postu: Re: [all vw]
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
Shiz napisał(a):
Co daje wycięcie katalizatora i wstawienie rury?
brak mozliwości przejscia przeglądu :P
 Profil    7066340
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
a tam przeglad zawsze sie da załatwic;D
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
PostWysłany: Czw 04 Gru, 2008
Auto: Golf V GTI
Owszem, czasami po takim przeglądzie bez przegladu koło może odpaśc podczas jazdy i jest aóóóa. Zasada jest taka że jak sie bedzie chciał kolo ze stacji doczepic to wystarczy ze wsadzi sonde w odbyciak i zbada spaliny. pfu
