 Strona 2 z 2 [ 19 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Pią 09 Maj, 2008
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
spalanie zaleznie od jazdy ok 90 utrzymywane stale na benie 6,6L/100km gazu ok 7,5L ale to sie b rzadko zdarza przy sredniej jezdzie ok 110-120 pali jakies 8L beny i ok 9L gazu a przy wciskaniu na trasie tak rzedu 160-170 i 13L pokaze beny wszystko zalezy jednym slowem od stylu jazdy. mi to autko pali w cyklu mieszanym ponizej 10L i nie moge na niego narzekac te silniki sa bardzo elastyczne a w utrzymaniu cenami czesci nie odbiegaja od tych na monowtryskach
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
simens, e to mniej niz 1.8 RP ktory mam teraz hehe bo mi to w miescie 12 nawet do 13 gazu zalezy jak jezdze... nie powiem golfik jedynka zbiera sie na tym silniku ladnie ale nie ma juz takiej mocy na 4 i 5 biegu bo do 3 bardzo ladnie idzie dlatego tez bym albo chcial go troche poprzerabiac albo zmienic na inny. maksymalna na mojej skrzyni mam 175 km/h wiem ze niekotyrm ida do 190 ale to raczej zalezy od skrzyni mi moja pasuje bo przyspeiszenie jest dobre ale jak by byla wieksza moc to by na 4 i 5 napewno tez szbciej pomykal;) pomysle nad tym walkiem od Gti tylko ciekaw jestem czy napewno podejdzie
White Arrow
--> http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.ph ... 895#227895
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
pamietaj ze ostry walek bedzie dl napelnial cylindry co spowoduje nieznaczny wzrost spalania. ja mam mk3 na LPG na monowtrysku i dziadostwo pali 10L LPG co najmniej nawet tak jak piszesz do 12L w miescie a jak go skrece to nie chce jechac :/
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Czw 27 Lis, 2008
Wskazówki montażowe
1. Wałki rozrządu montować wyłącznie z nowymi lub regenerowanymi u nas elementami współpracującymi.
2. Po wyjęciu wałka seryjnego sprawdzić czy ustawienie pierwszej krzywki od strony koła rozrządu w stosunku do klina ustalajacego jest takie same na wałku sportowym.
3. Wałek rozrządu sportowy musi się swobodnie obracać w głowicy (sprawdzać przy wyjętych popychaczach, krzywki nie mogą haczyć o odlew głowicy) w przeciwnym razie należy w tych miejscach wybrać głowicę.
4. Przy maksymalnym wzniosie zaworu sprężyny zaworowe muszą mieć 1,0-1,5 mm rezerwy ściśnięcia.
5. Przy maksymalnym wzniosie zaworu musi być zachowana min. odległośc między talerzykiem zaworowym a uszczelniaczem (sugerowana min odległość 1,0 mm)
6. Regulatory hydrauliczne należy opróżniać z oleju przy każdorazowej wymianie wałka rozrządu.
7. Stosować fabryczne luzy zaworowe jeśli nie zalecamy zmian.
8. Przed uruchomieniem silnika należy wykonać ręcznie min. dwa obroty wału korbowego w celu sprawdzenia czy zawory mijają sie bezkolizyjnie z tłokami (sugerowany min. dystans 1,0 mm)
9. Po uruchomieniu silnika należy przez pierwsze 15 min. pracy utrzymywać ok 2500 obr./min. dla zapewnienia odpowiedniego smarowania.
