 Strona 8 z 48 [ 710 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 48  Następna
 Temat postu: Re: Turbo w Golfie 2 GT 1.8 co i jak??!!
PostWysłany: Sob 12 Mar, 2005
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
maki napisał(a):
WItam.Posiadam Golfa 2 GT 1.8 z instalacja gazowa.Nie orientuje sie w temacie ale chcialbym zalozyc sobie Turbine i zastanawiam sie czy jest to mozliwe jezeli posiadam instalacje gazowa.Ewentualnie jakie by byly koszty zalozenia turbiny i na jaki przyrost mocy mozna liczyc.Pozdrawiam maniakow golfa:)
na gazie turbo jezdzic bedzie tylko musisz instalacje zbudowac od nowa, bo do turbo ida inne komponenty(zobacz na czym ja jezdze na kjs) cena tradycji 2800 u mnie, zaleta nie musisz robic nic z benzyna, bedzie sluzyc do odpalania i toczenia sie, jedna wada musi ja zrobic czlowiek z pojeciem o turbo + gaz lub wtrysk w granicach 4500 moze zrobic kazdy warunek odpowiednio zmapowany sterownik benzyny
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
vwkazik napisał(a):
najlepiej wywalić instalację(a juz jak mocno chcesz jeździć na gazie to musisz ją przerobić)- i wtedy i tak auto bedzie jeździło tylko na gazie-na benzynie zapomnij,
ale weżmy pod uwagę wersje bez gazu,to mówiąc szczerze żeby nie zrobic druciarni to bez conajmniej 6-7tyś nie podchodź do tematu,wiem to po sobie,to co chciałem na poczatku zaoszczędzić to pózniej musiałem to poprawiać!
jeżeli chodzi o przyrost u mnie moc wzrosła ponad 30KM ma 130KM i 236NM oczywiście mam nadzieje że to jeszcze nie koniec(walka z przepustnicą i paliwem),zrobiłem ponad 30tyś. kilometrów i wszystko jest oki,
ps.zraszacze denka tłoka koniecznie(jedne seryjne tłoki załatwiliśmy-teraz są od korka g60 + zraszacze i jest git!!!
tu jest fotka silnika z poczatków modyfikacji - http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=335
jakbyś chciał ta robotę komuś polecić zapraszam do nas!!!- http://www.reampoland.pl
nie wiem z skad to wymysliles ale auto na turbo jezdzace na gazie moze jezdzic tez na benzynce, z tym ze na gazie z powodu liczby oktanowej i oziebiania sie gazu podczas gwaltownego odparowania( mimo ze reduktor ma 90 stopni gaz ma okolo 10 -15 stopni wlatujac do kolektora) bedzie zawsze mocniejszy ( i tu odrazu uprzedze nie dotyczy fuszerek) kto wie czym jezdze i na czym powinien tez wiedziec ze do turbo zalozenie zwyklego miksera, jesli zakladamy ze chcemy miec osiagi nie wchodzi w gre. Ja mam w swoim mikser opracowany przezemnie niwelujacy pewna wade tradycyjnych instalacji. mianowicie przy toczeniu sie biegu majac dajmy na to 1100 obr nagle wcisniecie gazu spowoduje ze silnik zgasnie a w najlepszym wypadku nie przyspieszy. tak wiec kto chce zagazowac turbo zapraszam :P
ET 13.078
PostWysłany: Wto 22 Mar, 2005
Kupiłem niedawno Passata b5 110 tdi, - Pytanie - czy zapisane w brifie 81 kw potwierdza jego moc (110KM) pomimo braku nadruku, na pokrywie silnika, czerwonej litery I w TDI, numer silnika rozpoczyna się od liter ANF.
który element w silniku jest dowodem istnienia turbiny o mocy 110 KM?
Na wszystkich fotkach otwartych masek samochodów (allegro) elementy w silnikach 90 i 110 KM wydają się podobne.
Podobno jest pod maską 110 ale zachowuje się trochę wołowato i spala powyżej 6l/100 km. Czy mogą to byc objawy wadliwej turbiny?
Jeśli tak, to czy muszę całą turbinę wymieniać?
Wymieniacie fachowe informacje o silnikach VW - pomóżcie też laikowi.
Dzięki
PostWysłany: Śro 23 Mar, 2005
Gadu-Gadu: 1824196
Auto: scirocco 1.8T 20V
Jak uturbić G60 prosze o konkretne rady lub kontakt GG 1824196 mail: tomek_vw@tlen.pl
 Profil    1824196
Gadu-Gadu: 7270302
Auto: mk4
mk
z tym to ja jeszcze sie niespotkalem :)
 Profil    7270302
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
:o hahahahah no panowie nie stujcie tak poradzcie chlopakowi :-D
AUDIS3
 Profil    2726778
PostWysłany: Czw 24 Mar, 2005
firma kajmana chyba sie tym zajmowala, przerabianiem z kompresora na turbo...i wychodzilo cos kolo 200 km
GTI 8v 112ps
PostWysłany: Śro 20 Kwi, 2005
Szkoda, bo cos takiego działa, jeździ i to nawet nie źle
Dzięki
Nie ANF ale AFN. Z tego co piszesz można wywnioskować że to jest 110 ps. Natomiast jeźeli masz obiekcje co do dynamiki to owiedź jakis warsztat znający sie na temacie
Pozdr
PostWysłany: Czw 28 Kwi, 2005
Gadu-Gadu: 2320011
Auto: vw 1200 '68
redol napisał(a):
czy ktos moze mi napisac co to jest natrysk oleju na denko tloka,co to ma na celu, jak to dziala? jestem nie doinformowany i bym chcial wiedziec. :D :D
natrysk na denko tłoka i korbowód, powoduje obnizenie temperatury tych elementów, w mojej byłej ciężarówce poprzedni własciciel dłubał przy uszkodzonej dyszy i natryskiwała ona troche w bok i rozwaliło cały silnik, tzn, pękł korbowód przy 120km/h i po wychamowaniu blok składał sie z dwóch częsci.
 Profil    2320011
PostWysłany: Pon 02 Maj, 2005
A podnosil ktos moc w silniku 1.8T ktory wystepuje min. w golfie 4?
Seria ma 150KM [w nowszych podelach po 2001 chyba 180KM - tak jest w audi ale nie wiem dokladnie jak w golfie]
PostWysłany: Śro 11 Maj, 2005
Auto: Audi S3 1.8T 330KM
Hmmm co do podniesienia mocy w tym aucie to najlepiej udac sie do Mastersa , VTG albo jeszcze którejs z fimr zajmujacych sie chip tuningim :)
PostWysłany: Sob 04 Cze, 2005
to zależy jaki motor posiadasz aktualnie ale zapewne 150KM. a ten i jeszcze 180KM sa na K03 wiec możesz zrobić je na 190-220KM a wyżej to już nietesty trzeba byłoby zmienić turbinke chociażby na K04 od 1.8T 225KM i wtedy można wydłubać ponad 250KM
MK2 GTI
PostWysłany: Sob 11 Cze, 2005
Gadu-Gadu: 2343165
Auto: KR & CBBB & PG
hmm mam leży u kolegi silnik 1,8 o sprężaniu 8,5 w dobrym stanie. Ile musze wlożyć w niego aby zamontować Turbo- żADNYCH EXTREM... ktoś powie mi jaki bylby tego koszt?. aha i osprzet to K-Jetronic... bedzie sie nadawał?? bo mam osobiście ten wtrysk w aucie wiec byloby chyba latwiej przełożyc motor..
 Profil    2343165
PostWysłany: Pią 17 Cze, 2005
Jak chcesz to dobrze zrobić i nie dłubać co kawałek to szykuj się na 8-10 tyś zł. Owszem, można za 4 tyś ale rzeźba bedzie konkretna.
Kolejny projekt w planie - A G4 do sprzedania - kontakt na PW
