 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: 1.6 TDI problemy z pracą (seat) CAY.CLB
PostWysłany: Sob 02 Lip, 2022
Auto: Piotr
Witam wszystkich.
Posiadam Seata 1.6 TDI i mam dziwny problem.
Mianowicie, była wymiana zaworu EGR (który się posypał) i po wymianie EGR (oczywiście nowy, oryginalny) pojawiła się przypadłość rwania/ rzucania / nierównej pracy silnika na biegu jałowym (bardzo dobrze zauważalna np przy wyłączeniu klimy/świateł/ nawiewu no i sam z siebie też tak przycinał czy dusił się na jałowym). Spalane przy tym pokazywało 0,2-0,3 l/h. Reszta działała prawidłowi (czyli normalnie się zbiera itd).
W VCDS zrobione potem zostało ustawianie wtrysków (do minimalnego zużycia) no i problem na biegu jałowym znikł, a pojawił się problem przy przyśpieszaniu. Wydaje dźwięk jakby był to stary diesel, klekocze i słabo się zbiera, a gdy już się zbierze, to moc i wszystko w normie. Wrzucam kolejny bieg i to samo... i tak w koło...
na jałowym wtryski pokazują kolejno:
-0,3045
0,2020
-0,5389
0,5858
EGR:
aktualnie 40,346%
wymagane 40%
ktoś miał może takie objawy w tym silniku (przed wyrównaniem wtrysków skakał na luzie - teraz skacze przy przyspieszeniu początkowym wraz z dziwnym klekotaniem) objaw ten pokazał się od razu po wyrównaniu vcds
A i dodam jeszcze ze silnik po wyrównaniu nie skacze ale spalanie wzroslo na jałowym 0,5 l/h
