 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [Passat B5Fl] Klamki i opadniete drzwi
PostWysłany: Pią 06 Wrz, 2013
Auto: Passat B5 FL
Mam problem denerwują mnie klamki które, prawie nie otwieraj drzwi. Trzeba pociągnąć mocno do samego końca. I opadnięte drzwi tak samo macie jakieś rady. Czy ktoś robił już u jakiegoś mechanika na śląsku takie rzeczy albo w Zabrzu i czy dużo by sobie za to życzyli. Jak ktoś miał z tym styczność to może rozjaśni mnie w tym temacie thx z góry .
 Temat postu: Re: [Passat B5Fl] Klamki i opadniete drzwi
musisz wyregulowac linke zamka ktora czasami sie luzuje i sa problemy z otwieraniem drzwi a drzwi opadly przez to ze nie mialy smarowania i sie wyrobily elementy
PostWysłany: Sob 07 Wrz, 2013
Gadu-Gadu: 9060162
tak jak pisze trupik wyreguluj linki , jak ściagniesz boczek to w miejscu gdzie linka zaczepiona jest o klamkę jest tam regulacja na takie ząbki niewiem jak to opisać taki grzebień, ale jak rozbierzesz bedziesz widział po prostu wyciągnij i przesuń dalej w tym "mocowaniu"
a co do drzwi to po prostu je otwórz tak na 10 % i chwyć od dołu i spróbuj naciągnąć w górę oczywiście z czuciem i umiarem jak robiłem na serwisie vw to tak załatwialiśmy temat :)
 Profil    9060162
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
a dokladnie to problem jest w klamkach wew. czy zew.??
jak zew.to wystarczy wkladke odkrecic i przestawic linke o kolejne zabki
Wlodi
 Profil    9167300
Wlodi chodzi o klamiki zew i trzeba przestawic wlasnie linke te zebatki
PostWysłany: Nie 08 Wrz, 2013
Auto: Passat B5 FL
Dotyczy to tylnych drzwi. Jak kogoś przewożę to nie mogą samodzielne wyjść. Musi ktoś z przodu wyjść i im otworzyć ;/. Mam nadzieje ze to nie jest coś strasznego do opanowania .
PostWysłany: Pon 09 Wrz, 2013
Auto: Passat B5 FL
Czy chodzi wam o to ? czy jak przesunę to, to klamka od środka będzie otwierała jak w pasacie b6 czyli leciutko
tak trzeba troche to przesunac to wtedy klamka powinna szybciej lapac
PostWysłany: Wto 10 Wrz, 2013
Auto: Passat B5 FL
Thx kierowniku xD
PostWysłany: Nie 24 Lis, 2013
Auto: Passat B5 FL
jak zrobić to z tyłu jak to ściągnąć jak nie ma tych śrubek w tylnych drzwiach ??? robił to ktoś w tylnych drzwiach bo jak ktoś wejdzie do tyłu to już nie możne wyjść chyba ze wyjdę z auta i mu otworze ? http://mechanik2.blogspot.com/2013/04/n ... -b5_9.html
WIE KTOŚ JAK WYJĄĆ TA ZAŚLEPKĘ Z TYŁU JEST INACZEJ NIZ Z PRZODU NIE MA 4 ŚRUBEK SA TYLKO 2 I NIE DO TEGO TO JAK TO SIE DEMONTUJE BY NACIĄGNAĆ TĄ LINKE
