 Temat postu: [Passat B5Fl] Ciemny klosz
PostWysłany: Pon 26 Sie, 2013
Auto: Passat B5 FL
O to zdjęcie przedstawiające mój problem czy da się go wymontować i wypukać jak tak to macie jakieś rady jak widzę to jest on zamontowany na trzech śrubach i chyba nic więcej?
 Temat postu: Re: [Passat B5Fl] Ciemny klosz
PostWysłany: Nie 01 Wrz, 2013
Gadu-Gadu: 9060162
no zdemonotwać i spróbować wypłukać zawsze możesz niema filozofii tak jak piszesz odpinasz wtyczke albo wyciągasz cały zespół z żarówkami odkręcasz i działasz :) ale ja najpierw spróbował bym określić czy ta lewa lampa nie jest czasem pryśnięta jakimś sprejem do przyciemniania lamp bo tak to wygląda...
jeśli tak jest spróbuj kupić papier wodny 600 ,1000 i 2000 i pastę polerską najpierw delikatnie na rogu lampy na mokto spróbuj troche poszlifować 600tką jak lakier schodzi przeleć cała lampę potem 1000czką a potem 2000 i pasta do połysku jak to jest sperj to tak opanujesz temat :)
 Profil    9060162
PostWysłany: Pią 06 Wrz, 2013
Auto: Passat B5 FL
Dziękuje na to czekałem na innym forum od passków na 30 pytań odp mi na 2 były one o ort Widzę że to jest porządne forum zostaje tu ;)
PostWysłany: Nie 06 Paź, 2013
Auto: Passat B5 FL
Wracam do tematu nic nie pomogło. Chiałem się spytać bo za niedługo ma przegląd czy mogę zrobić tak jak inni robią.Czyli folia czarowna na lampy ? Do wiosny taki patent ;)Image
O ile wsteczny będzie świecił na biało, a kierunki na pomarańczowo to tak.
PostWysłany: Pon 07 Paź, 2013
Auto: Passat B5 FL
no właśnie nie wiem jak z tym jest. Ale widziałem ze ludzie tak jeżdżą teraz jestem toszke zmieszany.Może po przeglądzie zrobić to xD tylko do wiosny ;) jak byś zrobił ?
PostWysłany: Czw 12 Gru, 2013
Auto: Passat 3BG
lampy czasami nie miałeś wymienianej?? bo wygląda jak by była tzw. dymiona
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 40 gości
