 Temat postu: [all vw] zamarznięte zamki
PostWysłany: Śro 25 Sty, 2012
Auto: Golf III GT
Witam,mam problem już w którymś z golfów.Przychodzi mróz wkładam kluczyk, centralka otwiera,pociągam za klamke i nic.Ani od strony kierowcy ani pasażera.To chyba trzeci golf z centralką i miałem 2 bez w których tak się działo.Centralka nie ma nic do tego z tego wychodzi.Gdyby mi się udało otworzyć to zostaje problem zamknąć.Problem znika jak tylko się zagrzeje w środku ew temperatura podniesie się powyżej zera.Ma ktoś jakąś rade na to?
prosze zapoznać sie z regulminem i UŻYWAĆ PRZEDROSTKÓW !!
 Temat postu: Re: [all vw] zamarznięte zamki
jak naciskach klamke i nie mozesz otworzyc drzwi to najprawdopodobniej przymarzaja ci uszczelki i dopiero jak sie troche ociepli to puszczaja i mozna otworzyc drzwi mozna je posmarowac smarem silikonowym w sprayu to pomaga ale nie na dlugo. jak po otwarciu drzwi nie chca sie zamknac to zamarzaja zamki trzeba je wysuszyc i przesmarowac i problem powinien zniknac
Auto: Golf III GT
to nie jest napewno uszczelka bo już jest posmarowana.Zamki były wysuszone,nasmarowane wd 40 które zapobiega osadzaniu sie wilgoci;podobno;.
Gadu-Gadu: 6408907
Tlen: przemallo
Auto: był VW Polo 6N, był Golf MK4 GTI, jest Golf MK3
Wszędzie trzeba to powtarzać... :< wd40 wypłukuje smar i jest środkiem penetrującym, więc w tym momencie zamki masz suche i kompletnie bez smaru.
 Profil    6408907 przemallo
PostWysłany: Pią 27 Sty, 2012
Auto: Polo 6n2/Jetta
Problem opisany przez ufo jest bardzo powszechny też w polo 6n doświadczyłem tego kilkukrotnie na własnej skórze . Za wszystko odpowiedzialny jest zamarzający zamek a mianowicie stary smar który przyłapuje na większym mrozie co sprawia że zamek nie odbija. Jednym wyjsciem jest rozebranie zamka wymycie go bardzo dokładnie ze starego smaru i nałożenie nowego białego smaru przeznaczonego do tego celu. W moim przypadku pomogło idealnie nawet w mrozne dni nie ma problemu .
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
