 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [Bora] Zderzak pod spryskiwacze reflektorów
PostWysłany: Sob 24 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Jaka jest róznica w budowie zderzaka od tyłu w wersji z miejscem na spryskiwacze reflektorów a bez?
Mile widziane fotki.
I czy ewentualnie ktoś zakladał spryskiwacze do zderzaka do tego nieprzeznaczonego, czy byłoby dużo druciarstwa żeby to założyć?
LESS is MORE !
 Profil    15648984
 Temat postu: Re: [Bora] Zderzak pod spryskiwacze reflektorów
Auto: turla fele
Bako111
, kilku znajomych wkladało do golfa i sugestia jest taka że dobrze mieć zaślepki z Octavii bo są ładniejsze, nie takie toporne jak bora golf ;)
Jest Golf Mk1
Bako111 zderzak tylko różni się tym ze ma wyciecia nic pozatym go nie różni bo ani spryskiwacz ani zaslepka nie jest mocowana do zderzaka
Auto: Polo 6n2/Jetta
Zderzaki pod spryski różni sie tylko tym że ma otwory, cała reszta jest identyczna ze zwykłym zderzakiem.Nie ma tez problemu aby seryjny zderzak przerobic czyli poprostu wyciac otwory. Wszystkie elementy montażowe sa identyczne. Spryskiwacze nie sa montowane do zderzaka a tylko i wyłacznie do przedniej belki
http://imageshack.us/photo/my-images/242/59905046.jpg/
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Podziekował piwko
LESS is MORE !
 Profil    15648984
PostWysłany: Czw 12 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
zamontowałem spryskiwacze według opisu ktory znalazłem na innym forum. Wszystko ladnie pieknie ale gdy uzywam manetki spryskiwacze wysuwają sie bardzo mało i nie pryskaja na lampy.
Inna sprawa jest gdy połacze spryskiwacze reflektorów "na krótko" wtedy wysuwaja się już duzo bardziej i pryskają na lamp.
Co może być przyczyna nie działania spryskiwaczy z manetki? Po prostu tak jakby pradu było za mało albo za krótko?
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Jest Golf Mk1
Nie wiem czy czasem nie jest inna pompka jak są ori spryskiwacze a objawy jak masz takie to świadczy o małym ciśnieniu i sryskiwacz nie wysuwa się do końca i nie ma ciśnienia aby siknac impetem
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Ja mam nowke pompke tyle że zamiennik ale własnie do spryskiwaczy reflektoów do mk4.
Ale dlaczego w takim razie gdy połaczam na krotko psika jak oszalałe bez zadnego zająkniecia?
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Jest Golf Mk1
Na krótko może lepsze napięcie albo jakoś jest sterownik w ori że na lampy podaje chwilowo mocniej bo z pompki wychodzą dwa krańce czy jeden bo nawet nie wiem jak tam jest
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
z pompki do sprtskiwaczy reflektorów wychodzi jeden kraniec który pozniej sie rozdziela na dwa. Jesli chodzi o piny są 2 piny plus od przekaźnika i masa
LESS is MORE !
 Profil    15648984
Jest Golf Mk1
no to przyznam ze nie mam pojęcia co możne być nie tak
jeden plus to nie sika ci po masce i nie będzie syfu na aucie ;) :ok:
PostWysłany: Sob 26 Sty, 2013
Auto: OEM+
truckman napisał(a):
Bako111
Kotlet. :]
Truckman, czy te zaślepki z OII pasują do Golfa/Bory p&p? Rzeczywiście są ładniejsze i mniej toporne. :)
http://www.cultstyle.pl
