 Temat postu: [Vento/MK3] Pompa wspomagania
PostWysłany: Czw 27 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 1764428
Auto: GTI Stage 3+
Ostatnio jezdzilem ventem kolegi z takim samym silnikiem i zauwazylem dwie sprawy, mianowice duzo lzej kreci sie kierownica u niego oraz samochod jest duzo zrywniejszy, mimo tego ze ma opony szersze ja mam 195/50 R15 a on 215/40 R16, czy pompa wspomagania moze stawiac taki opor ze silnik jest zmulony? Jak sprawdzic w jakim stanie jest pompa wspomagania?
 Profil    1764428
 Temat postu: Re: [Vento/MK3] Pompa wspomagania
pompa wspomagania stawia najwiekszy opor podczas skrecania a to ze auto jest zrywniejsze to moze zalezec od wielu czynnikow a to ze ma szersze opony ale znowu o mniejszym obwodzie a to ma wplyw na przyspieszenie
PostWysłany: Pią 28 Maj, 2010
Żeby sprawdzić jak wygląda pompa należy ją wyjąć rozebrać i sprawdzić czy na pierścieniach nie pojawiły się "rowy". Zarysowania powstają poprzez opiłki, które mogą się dostać do układu wspomagania z dwóch powodów...
Pierwszy: zawsze podczas użytkowania auta minimalne ilość opiłków odkładają się w listwie czyt. maglownicy i z czasem różnych przyczyn dostają się do obiegu układu wspomagania.
Drugi: Możesz mieć podjechaną pompę wspomagania, poprzez zaniedbania poprzednich właścicieli bądź twoje tzn. niekontrolowanie prawidłowego poziomu płynu do wspomagania przez co zwiększa się ścieralność elementów w środku pompy co powoduje nadmierną ilość opiłków...
Póki co radziłbym przeczyścić cały układ wspomagania tj.
-zbiorniczek wyrównawczy
-przewody
-listwę
I zalanie tego nowym płynem, jeśli to nie pomoże musiałbyś spróbować z inną lub po prostu nową pompą.
PostWysłany: Pon 06 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 10650090
Auto: Golf mk4 1.8 20vT
Podepne sie do tematu na temat pompy wspomagania.
Czy ktos sie orientuje czy do silnika 1.8 ADZ golf mk3 pasuje pompa od innego silnika?? dzięki
X5 GTI
 Profil    10650090
