 Temat postu: [golf mk4] problem z temperatura silnika
PostWysłany: Sob 23 Sty, 2010
Auto: golf IV
Od pewnego czasu mam problem w swoim golfie. Konkretnie wygląda to w ten sposób, że w czasie jazdy temperatura silnika według wskazań waha się między 0 a 30 stopni. Kiedy stoję na światłach lub jadę w korku rośnie do 90 ale po pierwszym przyśpieszeniu spada znowu do 0. Troszkę jest to irytujące, a poza tym nie wiem czy jeżdżę cały czas na niedogrzanym silniku czy tylko kontrolka wariuje.
Sprawa druga. Bardzo słabo działa mi nagrzewanie. Niska jest siła nawiewu nawet na 4 biegu i temperatura powietrza wylatującego z kratek.
Ktoś się orientuje jaka może być przyczyna takich problemów? Co do siły nawiewu przypuszczam ze to zabrudzona klima tylko jeszcze nie wiem co konkretnie jest " zafajdane"
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam fanów marki ;)
prosze pisac w tytule rowniez czego dotyczy problem
 Temat postu: Re: [mkIV]
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
masz dwie możliwości a tak mi się wydaje, że siedzi termostat, skoro się nie grzeje, wiec musi być na 100% otwarty obieg, co do wskaźnika, to miałem taki objaw jak mi padł czujnik, ale stawiam dalej na termostat, bo Ci nie grzeje!
i popraw tytuł tematu!
 Profil    1722539
 Temat postu: Re: [golf mk4] problem z temperatura silnika
PostWysłany: Nie 24 Sty, 2010
Auto: golf IV
Jeszcze jedno pytanko ;)
W którym miejscu jest termostat w silniku 1,6 SR benzyna z 99r
PostWysłany: Nie 31 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Jak slabo dmucha to wymien filtr pylkowy. Jest na podszybiu po odkreceniu zaslepki z prawej strony.
 Profil    4985237
