 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [jetta a2] czarny material ze slupka
PostWysłany: Pon 04 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Mam maly dylemat co zrobić, może mi ktoś pomoże. Nie dlugo maluje jettę i chcialbym albo uratować ten czarny material kratkowany ze slupka, albo jeśli jest gdzieś do dostania to kupić coś takiego.
Myślalem o takim czymś ,żeby odkleić na ok 1-1.5cm na końcach u góry i dolu ten mat, żeby pomalowac auto i z powrotem to przykleić, ale nie wiem czy nie spieprzę calej roboty, czy się da.
Jeśli ktoś wie co można zrobić, zeby pomalować cale auto i mieć po tej akcji ten material na slupkach to czekam na propozycje. Dodam , ze jetta jest coupe więc nie ma tragedii ;)
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
 Temat postu: Re: [jetta a2] czarny material ze slupka
PostWysłany: Śro 06 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 4196845
Auto: Typ 19E
Hmm a ta folie brałeś pod uwage?
http://www.allegro.pl/item867476293_fol ... _200x.html
Nie miałem z nią nigdy styczności ale wygląda podobnie jak ori
Moje Mk2
 Profil    4196845
PostWysłany: Pią 15 Sty, 2010
Auto: bora-ir
mam podobny problem, drzwi do malowania, a wolałbym je wymienić na nowe, lakiernik coprawda poradził naprawę tych i powiedział że poradzi sobie bez odklejanie tego. W aso twierdzą że część niemożliwa do zdobycia, chociaż mam jej nr, odkleić się jej nie da za bardzo bez niszczenia, a te z aukcji są całkiem inne, więc chyba zostaje mi tylko zaufanie lakiernikowi że okleji ją tak że po malowaniu będzie wyglądać dobrze.
złote lata osiemdziesiąte CL automatic mk2'86
PostWysłany: Czw 28 Sty, 2010
Auto: jetta mk2
A podobno jest to dostepne w aso. Jeszcze sie nie dowiadywałem ale na forum golfa był temat o tym i pisali ze jest dostepna ta okleina na słupki w ASO. Nie wiem ile prawdy w tym ale postaram sie przedzwonić do aso i dowiedzieć sie co i jak z tym. Auto cale do malowania kolor LA9V, orginalnie jest to na słupkach, a drzwi jedne do wymiany. Jak nie będzie tego to albo maskować to lub zrywać całkiem. Moze ktos próbował ze strukturą do plastiku położyć na słupki, taka jak na zderzaki sie kładzie. Moze ktos próbował kłaść na elementy karoserii tą strukturę. Czekam na informacje.
w etce pokazuje ze niedostepne sa te naklejki na slupki i nawet nie ma nr moze na orginal parts w de by kupil
Kiedyś pytałem się o to i Foliatec albo MHW miał w swojej ofercie coś podobnego.
Auto: Jetta A zwei
Moja Jetta była malowana zanim ją kupiłem i folia została zaklejona (w rogu nie było dobrze oklejone i minimalnie widać lakier). więc jeśli bobrze okleisz to nie będzie problemu raczej
PostWysłany: Pią 29 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Raczej nie jest możliwe oklejenie tego idealnie, a jak ktoś maluje auto na zlot to nawet najmniejszy element musi być wykonany idealnie, dlatego ja ją zrywam i zakladam nową bo nie zaryzykuje obklejania tego przed malowanie, żeby po kilka latach mi bomble wyskakiwaly.
PostWysłany: Sob 30 Sty, 2010
Auto: jetta mk2
a kolego nowa kupowałeś w aso czy ta z allegro
Poza tym teraz w agencjach reklamowych mają po kilkanaście, a nawet więcej, odcieni czarnych folii. Do tego są różne rodzaje mocowania (termokurczliwe, czy normalnie naklejane), no i mogą na wzór dociąć tak, jak to jest w oryignale (wg wzoru).
P.S.
Wiadomo, że poza bąblami, to oczywiście naklejać bez uszczelek.
PostWysłany: Pon 01 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
krupi ale jest jeden problem, ta folia z auta nie jest gladka tylko kratkowana, a takiej nigdzie nie ma. Ta gladka nie wygląda za dobrze i od razu widać że to nie jest oryginalne, a mi akurat zależy na tym żeby wszystko bylo ori jak z fabryki wyjechalo...
