 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [all] pytanie dotyczące tapicerki samochodowej
PostWysłany: Pon 21 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 1441903
ludziska mam pytanie czy tapicerka na fotelach i kanapie w samochodzie jest na zasadzie pokrowca tzn nie jest przyszyta czy tam przyklejona do pianki, tylko ciasno wciśnięta na fotel,
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
 Temat postu: Re: [all] pytanie dotyczące tapicerki samochodowej
mi sie kiedys udalo sciagnac tapicerke takze napewo nie jest przyszywana
Gadu-Gadu: 1441903
dzięki turpik, także trzeba spróbować
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
PostWysłany: Wto 22 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 3275960
Auto: Vw passat 1.9TDI
mozna normalnie sciagnac tapicerke :ok:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fia ... ento/12298
A teraz passacik :D
 Profil    3275960
PostWysłany: Sob 26 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 8954417
Auto: Polo 6n CC
tylko pytanie poco ściągać tapicerkę??
jak do prania to szkoda zachodu, są zakłady które piorą tapicerki <nie korzystam z ich usług bo sam posiadam sprzet do prania tapicerki>
chyba ze chcesz zmienić obicie na inne ....
 Profil    8954417
w wiekszosci wypadkow nie jest przyszywana - ale jest mocowana za pomocą drucików które biegną w poprzek i są zaciśnięte na druach które biegną pod gąbkami - czasami bardzo ciężko jest je odczepić i jeśli tapicerka jest już stara to często rozrywają się ,,tuneliki,, w których te druty są wpuszczone
Gadu-Gadu: 1441903
krzyh
samochód o który mi chodzi to passat b5, chce zmienic tapicerkę po pierwsze mam dziurę na oparciu a po drugie nie podoba mi się jej kolor i teraz albo spróbować samemu sobie uszyć nową albo kupić jakąś używkę, bo do zakładu nie oddam
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
Gadu-Gadu: 4196845
Auto: Typ 19E
Z doświadczenia wiem ze w polo 2f, Golfie mk2 i mk3 nie jest przyszywana tylko jak krzyh mówi sa takie druciki, ale z kombinerkami sie wszystko da.
A gdy sie ma wszystko rozebrane można tapicerke dokładnie wyprać, ja nawet wirowałem w pralce żeby szybcej uschło :-D . Za 3 razem rozebranie i zlożenie zajeło mi troche ponad godzine bez uszkodzenia tapicerki, plastików itp.
MK3 było z 1995 roku wiec passat też powinien mieć tak samo ale głowy sobie uciąć nie dam ;)
Moje Mk2
 Profil    4196845
problem własnie że nie zawsze się da bo druty są okropnie twarde i sprężynujące , dodatkowo tak są zaciśnięte ze nie idzie kombinerek wsadzić w oczko , mało tego pianka uniemożliwia manewrowanie i idzie ją też łatwo uszkodzić-przynajmniej u mnie tak było
w tak mlodym samochodzie się z tym nie bawiłem ale widząc jak na fiacie składają fotele to technika nic się nie zmieniła -dodatkowo masz ,,młode,, fotele i materiał jest mocny nie to co w starych że lekko szarpniesz i się pruje
Gadu-Gadu: 4196845
Auto: Typ 19E
krzyh napisał(a):
Goral_Mk2 napisał(a):ale z kombinerkami sie wszystko daproblem własnie że nie zawsze się da bo druty są okropnie twarde i sprężynujące , dodatkowo tak są zaciśnięte ze nie idzie kombinerek wsadzić w oczko , mało tego pianka uniemożliwia manewrowanie i idzie ją też łatwo uszkodzić-przynajmniej u mnie tak było
Fakt ze są naprawde twarde, ale sa zacisniete ale ze koniec jest zagięty skośnie, dzieki temu po przekręceniu w lewo lub w prawo o 90 stopni łatwo da sie ten drucik wyciągnąć.
Moje Mk2
 Profil    4196845
